1. leht 2-st
Pool auto elektroonikast ei tööta
Postitatud: L Dets 07, 2013 20:41
Postitas discokoll
Lõpetasid töö tagumisedaknad, tagumine kojamees, kesklukk ja veel nipet näpet, mootor kord käivitub ja kord mitte.Armatuuris signa tuluke põleb kui süüde sissse keerata ja plõnnib ja vilgub selline imelik sümbol B ja kriips läbi. Kas keegi oskaks midagi komenteerida, viga tekkis sõidu ajal, auto muidugi Discovery ll 99a ja td5 manuaal[/url]
Re: Pool auto elektroonikast ei tööta
Postitatud: L Dets 07, 2013 20:46
Postitas LR90
discokoll kirjutas:Lõpetasid töö tagumisedaknad, tagumine kojamees, kesklukk ja veel nipet näpet, mootor kord käivitub ja kord mitte.Armatuuris signa tuluke põleb kui süüde sissse keerata ja plõnnib ja vilgub selline imelik sümbol B ja kriips läbi. Kas keegi oskaks midagi komenteerida, viga tekkis sõidu ajal, auto muidugi Discovery ll 99a ja td5 manuaal[/url]
Tundub nagu voolu hakkab väheks jääma, ehk siis genekas ei toida akut.
Kui mootor töötab, mõõda aku pealt pinged üle.
Postitatud: L Dets 07, 2013 20:54
Minu teda sellist sümbolit Disco-II aramtuuris pole.
Armatuuris olevate sümbolite tähenduse saad teda oma auto kasutusjuhendist.
Kui seda autoga mingil põhjusle kaasa ei saanud saad selle laadida tausta siit:
http://topix.landrover.jlrext.com/topix/i18n/index
Esmlat tasub mõlemad kaitsmeplokid üle kontrollida ( kaitsmete seletuse leiad ka kasuatusmanualist)
Kui sealt viga ei selgu, siis tasub diagnostikasse pöörduda.
Tallinnlasena kas Palkdiski mnt. LR Pessa või Imedepõllule.
Postitatud: L Dets 07, 2013 20:59
Postitas discokoll
Genekas toimib ideaalselt, kaitsmed-releed sai ka üle kontrollitud, see kummaline märk vilgub kilomeetri lugeja juures.
Postitatud: L Dets 07, 2013 21:14
Postitatud: L Dets 07, 2013 21:25
Postitas discokoll
Tuleb lihtsam uus ja teist marki maastur vist soetada
Aku
Postitatud: L Dets 07, 2013 22:08
Postitas Kalamees
Ega aku "-" klemm pole lahti või lõdvalt peal. See seal imeliku ehitusega ja venib mõnedel välja. Samas võib võtta mingiks ajaks klemmi lahti, aku korralikult täis laadida ja siis uuesti ühendada.
Postitatud: L Dets 07, 2013 23:21
Postitas imedepõld
discokoll kirjutas:Tuleb lihtsam uus ja teist marki maastur vist soetada
Imedepõllul maksab diagnostika 15 EUR, kas selle eest saab tänapäeval uue maasturi?
Postitatud: P Dets 08, 2013 00:26
Postitas discokoll
Viimased viis diagnostikat eestis lõppesid edutult, kahjuks, ja kohale vedamine maksab suht palju ja pärast veel tagasi vedamine
Postitatud: P Dets 08, 2013 00:36
discokoll kirjutas:Viimased viis diagnostikat eestis lõppesid edutult, kahjuks, ja kohale vedamine maksab suht palju ja pärast veel tagasi vedamine
Kas Pesas Andruse jutul oled käinud. Tema kõige kõvem käpp LR elektri ja elektroonika asjades.
Postitatud: P Dets 08, 2013 09:39
Postitas lr-hd
Disco hea auto,vajab lihtsal tähelepanu nagu pirtsakas naine vahest
...siiamaani Andrus pesast ikka vead üles leidnud mis vaja!
http://www.discovery2.co.uk/pdf_files/O ... _03_MY.pdf
Mul kolmas Disco2 ,aga sellist tähist B kriipsuga kuulen esimest korda...
Postitatud: P Dets 08, 2013 14:13
Postitas discokoll
Käimakast
Postitatud: P Dets 08, 2013 15:25
Postitas Kalamees
See viitab just kui käigukangi asendi lülitile, või mis ta õige nimetus on. Mootor käivitub kui on P või N asendis käigukang.
http://f-page.ru/fp/09db4580336644318c1a3a44e3580bc8
Ja mine tea ehk seal all käinud mingi neljajalge tegelane ka närimas. Külmad tulnud, siis nad trügivad igale poole.
Mul paar rotti väga kaifisid D2-te. Ja just sinna Webasto alla ja pidurivõimendi all toimetada. Seal ka parajalt paksud juhtme kimbud salongi lähevad. Ja muu ei aidanud kui määrisin need kohab paksult tavotika kokku. Pahandust tegid ka aga õnneks juhtmeid ei jõudnud närida.
Postitatud: P Dets 08, 2013 16:01
Postitas discokoll
Auto kahjuks manuaal kastiga
Postitatud: P Dets 08, 2013 18:32
Sellel LCD ekraanil on vaid kolm kuvatavat infot.
Väljavõte Servise manualist:
The LCD has 3 different display elements:
l Odometer.
l Trip meter.
l Selected gear (on vehicles with automatic gearboxes).
Kuna sul on manuaalkäigukast siis saab käigu märguande aktiveerumisne tähendada vaid kas lühist või viidet mingile muule TÕSISELE elektroonika jamale.
Lähemalt:
http://www.landy.ee/manuals/cars/disco- ... Manual.pdf
Lehekülg 1490
Kuna sul masin mnaualaakstiga siis elu ju lihtne- Kui ei käivitu, siis paela otsa ja Paldiski mnt.-le Andruse manu!
