Audio nupud roolil.....ja palju muud
rico
Postitus Postitas rico »
Mitu teemat. Ootaks ettepanekuid, hinnapakumisi ja kutseid hooldusele :D
1. Audio nupud roolil (paremal) töötavad täiesti kaootiliselt, kui veab siis saab VOL up või down. Vahest viskab ekraanile "no phone fitted" ja veel mingeid viiteid.
Täna avastasin, et kui rooli keerata siis hakkas kõik tööle ja kui veel keerata siis jälle ühendus puudus.... help please!
2. Taga klaasil mõned read sojendus ei tööta...wtf?
3. Toppisin 2 erinevat laadijat sigareti süütajasse, tulemus null - kaitse läbi?
Land Rover Range Rover Sport 2,7 140kW
Re: Audio nupud roolil.....ja palju muud
rico kirjutas:Tere,
Esmalt - mis mudel, mis aasta ja mis varustus ning milline aadiosüsteem?
rico
Mudel ikka Land Rover Range Rover Sport 2,7 140kW
Tavaline 1 CD-ga mängija, täpse mudeli saan panna hiljem.
1. Sul on uut roolikasseti vaja. Maksab teine 480.00
2. T klaasi soojendus on katgi tehtud. Nii lihtne see ongi. Külje klaasidel ei ole soojendusi.
3.Pane uus kaitse sisse ja ära topi odavaid laadijad sigareti süütajasse. Need lühistavadgi pesa ära ja kaitse põleb läbi. Täpselt nii nagu peab olema.
Edu
Veiko
rico
See nüüd kül hea pole :(
rico
ja mis veel on kurb....
lased auto ennem ostu ära kontrollida margi esinduses, maksad raha ja ikka saad jama kaela.
Kes pakub roolikasseti?
Allu666
Postitus Postitas Allu666 »
Ise natuke uurinud olen siis kasutatud osi ei saa kuskilt, et pead uue ostma. See on vist nii et kui masinal saab 200 tuhat täis siis hakkad kõike vahetama nagu ma ise juba otsast alustan
