tagaistme puhurid
Postitatud: E Veebr 10, 2014 12:22
Postitas martinsl
jutt nendest keskmise käetoe taga olevatest puhujatest. millises asendis(paneelist valides) peab sealt õhku puhuma? olen proovinud vist pea kõik varjandid läbi aga ikka ei midagi. milles võib viga olla? raamatu tuli läheb vahel külmaga põlema hommikuti, kui panna siseõhu peale ja väljas külm. ilmselt ei sulgu kõik klapid täielikult.
Postitatud: E Veebr 10, 2014 14:43
Postitas 007
ma küll hetkel ei saanud aru väga millest jutt aga meenus, et Spordil oli mul mingi selline teema, et pidi eest pea konsoolist midagi sättima, et taga töö käiks vms.
Postitatud: K Veebr 12, 2014 00:24
Postitas martinsl
esiistmete vahel oleva "käetoe" tagaküljel on puhurid tagaistujate tarvis. olen proovinud erinevaid varjante valida kliimapaneelis aga nendest mainitud puhuritest õhku ei tule.
Postitatud: K Veebr 12, 2014 00:40
Mõni servo mootoristet ilmselt kinni jäänud.
Diagnostika näitab mingit viga?
Postitatud: K Veebr 12, 2014 14:11
Postitas 007
martinsl kirjutas:esiistmete vahel oleva "käetoe" tagaküljel on puhurid tagaistujate tarvis. olen proovinud erinevaid varjante valida kliimapaneelis aga nendest mainitud puhuritest õhku ei tule.
ok ...ühesõnaga mul oli ka selline probleem Spordiga, mis nagu öeldud, lõppes sellega, et "a la ise loll" , kuna asi lahenes mingi paari nupu õigesse asendisse viimisega. aga vbl sul midagi tõsisemat seal.
