Discovery II Tõstevedrud
Postitatud: T Mär 04, 2014 17:06
Postitas hulljuhan
Tere foorumirahvas!
Mul on olnud 2" tõste nüüd ca 4 aastat ja tundub, et on täiesti kokku vajunud... välja näeb nagu stock
Tagumine ots on natukene madalamal kui esimene.
Siit ka küsimus:
Millise tootja vedru on hea kvaliteediga ja ei vaju nii kiiresti kokku?
Postitatud: T Mär 04, 2014 18:00
Postitas 007
Suht imelik, et ära on vajunud nii kiiresti. Vead soomukeid või mis? Mul oli TrailMaster, tundus väga hea. Aga mingi 2 a sai olla nii, et ei oska öelda mis juhtuks 4 aastaga.
Postitatud: T Mär 04, 2014 18:32
Postitas hulljuhan
Kas Terrafirma kvaliteet on vastuvõetav?
Postitatud: T Mär 04, 2014 19:30
Postitas tyyp07
hulljuhan kirjutas:Kas Terrafirma kvaliteet on vastuvõetav?
Mina ei jäänud rahule.
Võtsin need:
http://www.paddockspares.com/off-road/s ... rings.html
Postitatud: T Mär 04, 2014 21:31
Postitas hulljuhan
ilmselt on ka 7 kohaline natuke raskem ja sellest ka se vedrude väsimine.... sellel saidil ei ole aru saada tõste kõrgust.???
Postitatud: T Mär 04, 2014 21:49
Postitas tyyp07
Need on juba tõstevedrud 2". Lihtsalt pead nüüd valima mitu lisa kilo peaks kannatama.
Postitatud: T Mär 04, 2014 23:19
Postitas hulljuhan
tyyp07 kirjutas:Need on juba tõstevedrud 2". Lihtsalt pead nüüd valima mitu lisa kilo peaks kannatama.
3 viimast rida disco 2hele?
Mul oleks tarvis:
ette +100kg
taha +200kg
Postitatud: K Mär 05, 2014 07:49
Postitas duud
samas on võimalik ju võtta heavy duty asjad....need on lisakilodega ja kui auto on defauldis, ei peaks ka heavy vedrud raputama...kui auto on kergem kui tehasepaberid ütlevad(istmed väljas, meeldib sõita pea tühja paagiga jms), siis põrutab nagu metslane...metsas on jälle teine lugu.
oleks disco 1 siis
http://www.island-4x4.co.uk/britpart-ye ... p-770.html või
http://www.island-4x4.co.uk/britpart-ye ... -4504.html
Postitatud: K Mär 05, 2014 09:29
Postitas lr-hd
Oleks on paha poiss duud...need olemas ka d2le ja mul all,ei raputa midagi,samas auto väga stabiilne(vahetasin muidugi koos amortidega)....
Postitatud: K Mär 05, 2014 12:20
Postitas duud
hmm...no sul on need vahu amordid ka...need annavad sulle palju juurde ju.
