Automaat kast tõrgub.
Postitatud: P Mär 09, 2014 15:56
Postitas discoland
Hei!
Isendiks siis LR discovery TD5 automaat ja series2. Teab keegi öelda millest see tuleneb ja milles viga võib olla kui külma mootoriga sõitma minnes kolmanda käigu ja 3000mootori pöörete juures hakkab tõrkuma kergelt. Tundub nagu tahaks kergema käigu peale edasi minna vms ja siis vahetult ennem seda teeb nii nagu vajutaks gaasipedaaliga ise pöördeid juurde. Ja kui juba natuke kauem sõitnud olen siis nagu kaoks se probleem.
Kui kellelgi on probleem tuttav või olnud kogemust sellega siis palun andke teada millest se võib tuleneda.
Mainin veel selle ka ära et kohekohe on plaanis automaat kasti õli vahetus kuna sellest ajast peale on see tegematta kui ma omale selle Disco ostsin ehk siis neli kuud tagasi ja ise olen nelja kuuga juba 10 000km läbisõitnud. (eelmisese õlivahetuse kohta ka ei tea öelda).
Tänud!
Kast
Postitatud: P Mär 09, 2014 16:12
Postitas Kalamees
Ega kütuse filter hakka ümbe minema, siis ka seal pöörete kandis hakkab jõnksutama.
Postitatud: P Mär 09, 2014 16:26
Postitas discoland
Just eelmine nädal vahetati kütusepump+filter kohalikus LR servises kuna kütusepump jättis mu tee äärde. Ja veider selle asja juures ongi see, et samad nähud ilmnesid vahetult ennem kui kütusepump kotti läks. Kui auto servisest tagasi sain oli algselt kõik nagu okei jälle. Huvitav kas võib olla et filtriga jälle siis mingi jama? Isenesest proovida võiks veelkord vahetust kuna see pole väga kallis ka, et teada saada.
Tänud.
Postitatud: P Mär 09, 2014 17:13
Palun märgi oma profiilis
http://www.landroverclub.ee/foorum/prof ... ditprofile
ära pikanemine, siis lihtsam mõista viidet "kohalikus LR servises" ja soovitada kuhu edasi pöörduda.
Postitatud: P Mär 09, 2014 18:59
Postitas discoland
Hetkel Perth/Austraalia kuid asukoht on muutlik kuna viime täide plaani mandrile tiir peale teha.
Postitatud: P Mär 09, 2014 22:02
discoland kirjutas:Hetkel Perth/Austraalia kuid asukoht on muutlik kuna viime täide plaani mandrile tiir peale teha.
Kui asukohaks märkida Austraalia, on see piisavalt täpne, et mitte soovitada Tartusse remonti minna. ;-)
