M: Duudsi Garaaz
Postitatud: E Mär 17, 2014 11:01
Hommik.
Mul on garaazis palju asju mida enam endal ei ole vaja
-ning on tekkinud ka uut kaupa mis tellitud emotsiooni ajendil.
Uus kaup:
Service Kit Discovery & Range Rover Classic 300 TDI (Britpart) - 15
Oil Filter (Mahle) ERR3340M - 5
Headlight Adjuster Clip STC3368 - 2.40
Handbrake Shoes Retention Kit (For ICW500010) STC1526 ICW100050 - 6
Brake Vacuum Pump Gasket (Britpart) ERR2027 - 2
GASKET FRONT COVER ERR7293 - 3,20
Thermostat Housing To Head Gasket ERR3490 - 1
Clutch Slave Cylinder Pushrod Clip FRC3327 - 2
Door Trim Panel Clips (10pcs) MWC9134 - 5
Headlight Plug 3-Pin SH28 - 2
ABS BEARING FTC2065 - 2
Asjad mis Garaazis vedelevad:
300Tdi Vaakumpump (korra taastatud aga membraanid on sutsu ära kulunud) - 20
300Tdi Roolivõimu pump (lekib, pole taastatud) - 20
300Tdi Termostaat (sõitnud 2-3k, vahetatud sai kuna ei leidnud viga) - 4
300Tdi Õlikork (tihend nauke väsinud) - 2
300Tdi Visco koos ventikaga (tõenäoliselt visco osa väsinud) - 15
LT230 Vahekasti raamikinnitused - 10
Disco 1 originaal, juhi kummi matt, viimane vaatlus auke ei näidanud - 7
Lisandub....
Asjad asuvad Tallinnas, Hiiul.
Taskus: 55510064
Juhtmes: jyri@nordiclure.ee
Viimati muudetud:27.05.2014
Uus kaup:
Lisandub....
Taskus: 55510064
