auto otsib teed!
Postitatud: L Apr 12, 2014 20:25
Postitas Villis21
mu autol olid all 225 laiad talverehvid ja sõitis jube hästi, aga nüüd panin alla 255 laiad 16 tolli rehvid ja otsib hirmsasti teed.
kuidas tal kokkujooks peaks olema? natuke kokku, natuke lahku, või paralleelne?
sarniirides lõtke ei tuvastanud, kokkujooks on paralleelne, aga õõtsa puksid millega õõtsad kinnituvad silla külge, on natuke läbi küll.
kes oskab öelda kust saaks rr2 esisilla õõtshoobadele uued puksid?
fixus ja muud poed ei paku
Postitatud: L Apr 12, 2014 20:47
Kulunud rooliamort ja puksid annavad suht kaootilise liikumise.
Pukse saab Imedepõlult.
Postitatud: L Apr 12, 2014 22:26
Postitas Kult
Mul discol on olnud 225, 235 ja nüüd jälle 255 all ja ei otsi midagi.
Lihtsalt infoks et minu kogemuses rehvides vahet pole kui muu enamvähem korras.
Samas e38 bmw otsis täiega teed kui oli laiem rehv.
Postitatud: P Apr 13, 2014 07:21
Postitas lr-hd
Samad kogemused,all 265/75 ja ei otsi teed(asi läks veel väga palju kindlamaks eelmine ndl paigaldatud tummise rooliamordiga
),aga X5 otsis ikka sellise rehviga väga hullult teed...
Postitatud: E Apr 14, 2014 15:24
Postitas Italianpower
endal RRII ja suverehv 255/55/18 otsib ka teed aga talvekad, mis on väiksemal veljel ei otsi 255/65/16
Postitatud: E Apr 14, 2014 16:13
Postitas LR90
Auto hakkab teed otsima siis kui kokkujooks vale,
kumb ratas paremini haagib see juhib autot.
Postitatud: T Apr 15, 2014 20:21
Postitas Villis21
LR90 kirjutas:Auto hakkab teed otsima siis kui kokkujooks vale,
jutt õige!
aga oskad öelda kraade palju kokku või lahku peab olema.
mul hetkel paralleelne. ma pean sillastendist läbi käima, aga enne tuleb roolivardad reguleeruma saada, näiteks gaasipitsiga
Postitatud: T Apr 15, 2014 20:49
Postitas LR90
Kokkujooksu mõõdetakse mm,
ja peaks olema 0-3 mm.
Parandage mind kui eksin
Postitatud: P Apr 20, 2014 20:58
Postitas Villis21
sain põhiveale lõpuks ka jälile.
üks tagumine ratas ei olnudki 255 65 r16 vaid mingi 245 70 r16. ja see lollitaski mind.
ma tõstsin ta praegu esisilda ja juba oluliset parem, võiks öelda et lausa auto moodi sõidab juba.
jääb üle vaid uued kasutatud rehvid osta ja siis peks hea olema.
Postitatud: P Apr 20, 2014 23:05
Ära pikalt nõnda sõida, saad ülekannetest lahti!
Pideva nelikevaoga auto eeldab ja lsaua nõuab ühesuguseid rehve!
Postitatud: E Apr 21, 2014 19:33
Postitas Villis21
landy kirjutas:Ära pikalt nõnda sõida, saad ülekannetest lahti!
selge see
