O: Defender 110
Postitatud: L Jaan 27, 2007 13:26
Postitas krm
On tekkinud mõte soetada endale lihtsa ehitusega nö ekspeditsiooni auto. Defender on üks variant mis nagu sobib. Mida peaks silmas pidama kasutatud defenderite puhul? Kas lääne euroopast toodud taluvad külma? Kas on mõni usaldusvääne allikas keda võiks selleks tarbeks kasutada?
Auto24-jas on kudagi kasin valik
Postitatud: L Jaan 27, 2007 13:57
Euroopast toomiseks on hea vaadata:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=191
Esmase info Defenderite kohta võid saada minu käest. Helista julgelt 5010599 ja proovin konsuteerida. Võid ka kirjutada
landy@4x4.ee
Postitatud: P Jaan 28, 2007 00:04
Postitas Servicemobil
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=ae95
vaata seda. Peaks olema koik olemas mida sul vaja on.
Postitatud: P Jaan 28, 2007 00:29
Lisan täpsustuseks, et selle auto külgakende asemel olevad rihevlplekist katted pole pandud mitte seepärast, et keegi oleks aknad eemldanud või ära lõhkunud, vaid seepärast, et neid pole seal kunagi olnud. Nimelt on masin toodetud "Land Rover Special Vehicle Departmenti" poolt LR hooldusutoks. Sealt ka selle auto elupõline hüüdnimi "servicemobiil".
Tehasest tulles oli see auto umbes selline:
http://www.landroverclub.ee/est/galerii ... pukk11.jpg
"Aktiivteenistusest" lahkudes eemaldati suurem osa tehase spetiaalvarustusest , kuid praegune omanik on see-eest lisanud olulisell määral maastikusuutlikut parandavid varustust.
Eriti tõstakisn esile:
ARB diferentsiaalilukud nii esi- kui tagasillas
OME tõstesarja,
T-Max 12500lbs vintsi
ja kompressori,
Väga praktilised on ka
uus roostevabast tagauks,
ning Ebersprächer'i salongisoojendus,
Postitatud: P Jaan 28, 2007 15:11
Postitas krm
See aparaat on mulle silma jäänud küll
miks sa ta ära müüd?
Lisavarustust on minu kasutamise seisukohast palju. Mulle piisab kui on standard blank + konditsioneer (väikesed lapsed + pikk sõit palava ilmaga ). Katuse raam oleks ka hea asi aga selle saab hiljem lisada
Konditsioneeri sellel pole kahjuks?
Postitatud: P Jaan 28, 2007 20:43
krm kirjutas:See aparaat on mulle silma jäänud küll
Raske südamega sai kuulutus üles pandud peale tõdemust, et mul ei ole lahiajal aega seda autot sihtotstarbeliselt kasutada. Matan ainult meeletutes kogustes raha sisse.
Konditsioneeri saab vajadusel lisada, kuna olen ise teemaga sina peal saan aidata sellesuhtes. Sama lugu katuseraamiga. Originaal oli liiga raske, ongi parem ise uus ja kerge teha.
Suureks plussiks mis mainimata seni, on 300tdi mootor. Iga neeger saab asja hingeelust aru, puudub igasugune niiskust kartev elektroonika. Mootor käib ühe juhtme otsas mis kütuse solenoidi lahti hoiab.
Samas soe soovitus valida miski muu automark kui reisiplaani mahuvad ka väikesed lapsed. Mugavam nii endale, kui ka lastele. Defekas on mumeelest selliseks asjaks liiga spartalik ja raju riist.
Postitatud: P Jaan 28, 2007 21:32
Postitas Georg
defenderil on ju niigi esiakna all korralik konditsoneer.milleks veel siis lisada
Postitatud: P Jaan 28, 2007 21:40
Servicemobil kirjutas: Samas soe soovitus valida miski muu automark kui reisiplaani mahuvad ka väikesed lapsed. Mugavam nii endale, kui ka lastele. Defekas on mumeelest selliseks asjaks liiga spartalik ja raju riist.
Paljulapselise väikelastega pere jaoks ümber ehitamine ka võimlaik, kuid raha ja aeg mis selleks kulub on üsna meeletu:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=520
Kui masin igapäevasõitudeks ja pere koos vanematega viit kohta ei ületa, siis pigem mõtekas Discovery peale mõelda. Salong mugav ja kaasaegne ning maastikusuutlikus ja vastupidvaus pea sama, mis defekal.
Juba suuremate lastega koos (kui turvatoole vaja pole)on ka defekaga liiklemine täiesti võimalik.
Postitatud: T Jaan 30, 2007 13:38
Postitas krm
Sõidumugavus on suhteline mõiste! Defender liiga raju? Kuni laste aastaseks saamiseni sõitsime Patroliga Y60 see kandiline aga kaug põhja variant. Pold nagu hullu midagi, hea lolli kindel apastaat oli
ja ilmselt uue omaniku jaoks on edasi., kui ta kere renoveeritud sai
Kokkuvõte- tuleb mõnega proovi sõitu teha?
Postitatud: T Jaan 30, 2007 13:53
krm kirjutas:Sõidumugavus on suhteline mõiste! Defender liiga raju? Kuni laste aastaseks saamiseni sõitsime Patroliga Y60 see kandiline aga kaug põhja variant. Pold nagu hullu midagi, hea lolli kindel apastaat oli
Kui lapsed juba nii suured, siis pole vast hullu, kuigi defeka salong on originaalküttega üsna jahe. Igal juhul tasub lisküttele mõelda.
Proovisõidu (koos kogu perega) soovitan kindlasti teha. Kui siis sisetunne ütleb, et on see õige tasub ka kõik kahtlused maha matta.
Postitatud: T Veebr 06, 2007 20:42
Postitas LoJack
Kas saaks pisut lähemalt uurida ja proovisõitu teha? Landy soovitab seega on terav huvi masina vastu olemas...
Postitatud: T Veebr 06, 2007 23:59
Vabandan väga, kuid paraku on auto muuk hetkel katkestatud. Kahju hakkas.
Eks vaatab sügisel uuesti, teen temaga mõne meeldejääva reisi veel ja kuna jõudsin selleks tarbeks juba salongi laiali võtta, siis polegi hetkel midagi mis kaubanduslikku välimust omaks näidatagi. Lihtsal piinlik on selle raha eest siukest asja näidata.
Sai see müügikuulutus ka suuresti hetkeemotsiooni ajel üles pandud. Land Roveritel on omadus aegajalt hari punaseks ajada. Landy retsept sellisteks puhkudeks on piimaga tee. 3 korda päevas. Mõjub rahustavalt.
Muidugi jääb veel võimalus oodata millal ta mu jälle tigedaks ajab ja siis õigel ajal kohal olla
Postitatud: K Veebr 07, 2007 00:10
O.T.
Minu meelest parim näide sellest, et Land Rover on ravimatu haigus.
Omanikud vannuvad teinekord tulist kurja, kogu aeg näpud õlised ja lubavad selle auto kuradile saata. Mõne aja pärast aga tulevad garaazi tagasi, teevad korda, sõidavad ja ikka kiidvad teistele.
Nii mõnigi endine LR omanik on elu-olu sunnil autost loobunud,kuid paari aasta pärast esimese majandusliku olukorra tekkides margi juurde tagasi tulnud, unustades kunagise lubaduse sellist õnnetust enam mitte endale muretseda.
Kui LR jama silme eest väga mustaks võtab, tehke nagu inglased - tee piimaga, soolased küpsised ja juustuviil. Ma granteerin, et hakkab parem.
Kui teema algataja soovib, panen selle lukku.
Postitatud: E Veebr 12, 2007 10:06
Postitas krm
Hetkel võib teema lukku panna.
Kuna aega on siis asun ringi vaatama.
