Suunatuled kadunud. Disco1 300Tdi 94a.
Postitatud: E Juun 02, 2014 20:08
Postitas Viljar9
Täna hommikul ühele ristmikule lähenedes avastasin, et suunatuled ei tööta. Ei pp ega vp. Kaitsmed kontrollitud- terved. Ohutuled, mis peaks vist olema eraldi releega, töötavad kenasti. Kas oskab keegi öelda suunatulede relee asukohta?
Viljar
Re: Suunatuled kadunud. Disco1 300Tdi 94a.
Postitatud: E Juun 02, 2014 20:40
Postitas LR90
Viljar9 kirjutas:Tere,
Viljar
Ei ole sattunud kuulma et on kaks releed. Viga tundub olema ohutulede lülitis, kust ka
suunad läbi jooksevad. Ohutulede lülitisse tuleb kaks vooluringi, suundade oma läbi
süüte, ohutulede oma otse akult läbi kaitsme.
Postitatud: T Juun 03, 2014 08:40
Postitas duud
vasak kang rooli juures....sellega selline trikk, et võib pahaks minna kuna sealt jooksevad esituled otse läbi, see võib paha teha kui kusagil on lühis või muu sarnane.
mul oli sama asi esitulede pesadega...signa pani segast ja sama kang ukerdas suunaga...
tellisin uue kangi ja kõik töötas...enne muidugi pidin esitulede pistikud ka uuendama...
kui ohukad on olemas siis muud viga ma ei näe...pole elektrik aga loogiline järeldus...
Postitatud: E Juul 07, 2014 21:33
Postitas totu
Oli kunagi jama, viga oli kaitsmekarbi ja kimbu vahalises pistikus. Suunarelee vilgutab nii suuna- kui ohutulesid.
Postitatud: E Juul 07, 2014 21:56
Postitas Rein
Pidurituled on olemas?
Postitatud: N Aug 21, 2014 16:53
Postitas Viljar9
Sain korda. Ei teagi täpselt, milles probleem oli. Võtsin ohutulede lüliti lahti ja puhastasin kontaktid, sama tegin vasakpoolse kangiga. Hakkasid toimima.
Aitüma kõigile, kes kaasa mõtlesid.
Lugupidamisega,
Viljar
