1. leht 2-st
Disco II raamikeevitus
Postitatud: R Aug 29, 2014 21:10
Postitas denver
Mure järgmine.
Vaja juhi jalge alt raami ca 30 cm osas keevitada. Kes teab, kus ja vbl ka mis hinna eest sellist tööd tehakse.
Tänud
Postitatud: L Aug 30, 2014 10:50
Siiani ei ole Disco II raam eriti hästi keevitatav olnud. Tegu löögienerigat edasi kandva konstruktsiooniga mis mõne paksema ja jäigema paiga panekul hakkab seda kõrvalt murdma.
Postitatud: P Aug 31, 2014 09:43
Postitas denver
Mis oleks sel juhul lahendus?
Postitatud: P Aug 31, 2014 11:54
1. Kõige odavam oleks auto vahetus.
2. Kui endal VÄGA palju vaba aega ja ruumid ning tööriistad olemas, siis kogu raami vahetus.
Teenustööna raami vahetus Disco II'l ära ei tasu. ( Defenderil tasub)
Postitatud: P Aug 31, 2014 19:51
Postitas lr-hd
ma siiski julgen kahelda,et see kõik nii võimatu on(aga ei vaidle targematega)...hetkel tegeleme ühe D2 raamiga ja eks näeb mis tulemus saab...
Postitatud: E Sept 01, 2014 11:25
Postitas hulljuhan
landy kirjutas:
Ja seljuhul vahetatakse vana raam vana raami vastu?
Või on uut raami saada?
Postitatud: E Sept 01, 2014 12:29
hulljuhan kirjutas:landy kirjutas:
Usun, et on võimalik osta, kuid kardetavasti röögatu raha eest.
Uut raami ei ostks ilmselt üksi terve mõistusega inimene selle auto alla. See tasuks ära vast alles 30-40 aasta pärast.
Küll on saada heas ja lausa väga heas korras kasutatud raame.
Postitatud: E Sept 01, 2014 19:48
Postitas Jaajog
Ei tea küll, mille järgi seda tasuvust arvutatakse, aga üks netipood, mis lausa saatmist pakub:
http://www.roversnorth.com/Land-Rover-Parts/423
Mujalt olen näinud ka hindu ca 1500Ŗ jms...
Postitatud: E Sept 01, 2014 21:34
Ameerikast pole mõtet küll Land Roveri juppe siia tellida. Inglismaa palju lähemal.
Heas korras pruugistud raami saab kätte alates 400 EUR .
Postitatud: T Sept 02, 2014 09:06
Postitas Raigo R
Raam on tugev yks tugev tykk ja ilmselgelt on keevitus koige moistlikum lahendus ka nö.löögienergiat neelava raami puhul.Tavaliselt on probleemsed kohad need,mis sumpsile lähedal ja kytusepaagi juures.Katsetatud .
Postitatud: T Sept 02, 2014 09:17
Imedepõllul on nähtud raame, mis on kogu ulatuses pudead olnud. Vastupidiselt Disco I-le on nähtud ka mitmeid eest otsast ära ussitanud raame. Raam ise ka õhemast terasest, kui vanakooli Land Rover-itel.
Postitatud: T Sept 02, 2014 10:42
Postitas Raigo R
Mida uuem,seda viletsam.Minu 83 aasta klassikul isegi parem raam,kui 98 aasta diskol.Kuskilt hoitakse kokku ja uuematel mudelitel puhul pole arvestatud pikka kasutusiga.
Postitatud: T Sept 02, 2014 10:48
Postitas denver
Foorumist üks liige pakkus abi. Nüüd siis vaja näitama minna. Ehk saab korda
Postitatud: T Juul 21, 2015 11:29
Postitas margot83
Tere! Mul sama probleem raamiga. Juhi istme alt raam läbi mädanenud ka umbes 30-40 cm ulatuses. Vaatasin ,et galvaniseeritud raam uuena maksis 4460$. Teeb meele nukraks selline asi ja kui teadjad räägivad, et pole soovitav ka keevitada siis palju sellise kasutatud raam koos vahetusega maksma võiks minna? ja muidugi on ka raami juhi poolne osa, tagant poolt 3 osas auklik :/ Ise mõtlesin, siiski võimalusele ,et lõigata umbes 4 mm plekist vastavad detailid raami kuju järgi ja lasta see mõnel heal keevitajal ära teha?! Sain netist ka raami joonised mille järgi oleks võimalik ehk shabloonid teha. Aga jh, paraku nüüd on lootus täielikult kadunud
Postitatud: T Juul 21, 2015 11:59
Postitas imedepõld
Kasutatud raamide hinnad on vahemikus 400 EUR (toodud Aafriksst, roostevaba) kui 200 EUR ( kasutatav).
Täpsem inf Imedepõllult- helista!
