Freelander-i tagumise ukseklaasi tõstuki tross
Postitatud: L Veebr 03, 2007 13:13
Postitas veljov
Kas kellelgi on kokkupuudet olnud antud trossi vahetamisega?
Kas keegi oskaks öelda inglise keelse täpse nimetuse - google-st ei ole seekord abi, vähemalt ise ei oska otsida. Vahetatavate osade kataloogis pakub ainult klaasi ja releed.
Väidetavalt pidi asenduma hästi jalgratta piduritrossiga aga enne ukse lahtikiskumist oleks tore teda trossi läbimõõtu, pikkust.
Ette tänades,
V[/b]
Postitatud: E Veebr 05, 2007 14:00
Postitas RV8
REGULATOR-REAR DOOR ELECTRIC GLASS part nr CVH101150, see on terve mehhanism ja trosse eraldi ei pakutagi. Trossi nimetus oleks selles kontekstis "regulator cable". Happy Googling!
Postitatud: N Veebr 08, 2007 22:01
Postitas veljov
Probleem lahendatud-teema lukku.
Postitatud: N Veebr 08, 2007 22:05
veljov kirjutas:Probleem lahendatud-teema lukku.
Äkki avalikustad, milline see oli. Kas ise leiutatud tross või uus tehase toode?
Postitatud: P Veebr 11, 2007 23:44
Postitas veljov
Loomulikult! Oligi purunenud tross. Oli veel kerinud ennast tõstuki mootori mehanismi, mida oli vaja üksipulgi lahti lammutada ja peale 5. trossi (mitte originaal) proovimist/sobitamist saigi mure lahendatud. Suured tänud lähevad muidugi meistrimehele, kes üleüldse viitsis antud teemaga tegeleda.
V
Postitatud: P Mär 02, 2008 14:05
Postitas 31zgd
Olen ise selle probleemi lahendanud kahel korral kui kellegil on vaja saan teha korda , anna teada kui on sama probleem ja lepime ajas kokku.
Postitatud: E Mai 12, 2008 12:44
Postitas maret
äkki aitade mind ka, et ei peaks kohe esindusse jooksma. Nuh mul põhimõtteliselt töötab vahetevahel ja vahetevahel mitte. Olen pöörtunud siin tartus remondi töökodadesse ja kõik ütlevad et selleks vaja mul esindusse ronida:)
Postitatud: E Mai 12, 2008 21:55
Ilmsltviga standartne, ehk tagumine klaasi asendi andur ei viitsi korralikult oma tööd teha,
Postitatud: L Sept 25, 2010 11:54
Postitas Hashi
31zgd kirjutas:Olen ise selle probleemi lahendanud kahel korral kui kellegil on vaja saan teha korda , anna teada kui on sama probleem ja lepime ajas kokku.
Mmm... äkki avaldad saladuse, kuidas ja millest sa trosside otsad teed? Ise olen need valmistanud sobiliku süstlenõela otsikust, kuid see on olnud suht kehva lahendus ja paaril korral on need ka lahti tulnud
Igatahes tagaklaasi oma hetkel veel toimib, kuid juhiukse klaasi oma läks paari nädala pärast kõva ragina saatel jälle nässu. Põle viitsinud seni seda uuesti lahti kitkuma ja parandama hakata
Kõikse kehvem on see, et katkiläinud tross lõhub üldjuhul/tihtipeale ära mehhanismi plastiktrumli sooned ning sellest tingituna kipub ka uus tross kahjustatud trumlis risti minema
Postitatud: L Sept 25, 2010 22:35
Postitas 31zgd
Saatsin sulle PS. kontakteeru ja räägime siis.
Meelis
Postitatud: L Okt 29, 2011 22:02
Postitas 31zgd
Sai täna jälle üks taga klaas tööle pandud, kuid tekkis üks küsimus . Kas on võimalik reguleerida klaasi avamise sügavust kui tagaluuki avad`?
Meelis
Postitatud: T Mai 20, 2014 00:24
Postitas Landroverfreelander
Mul sama mure. Tross puruks. Kus ja kes remondiks ja mis hind ?
