Õhufiltri pesu
Postitatud: E Veebr 05, 2007 09:52
Postitas Siilike
Selline küsimus, et mida teate soovitada õhufiltri (näiteks KN) läbipesuks. Kas ja kus keegi teeb töökodades (pidi mingi spets agregaat olema)? Või hoopis teha kodus? Kui oluline on tulemuse vahe kodu/töökoja vahel ja kui kodus teha siis kuidas kõige õigem teha?
Postitatud: N Veebr 08, 2007 20:01
Postitas Una
muretse endale see filtripesu aine (on küll väga mootoripesu aine moodi, kuid asjatundjad väidavat, et pole päris see). Tee ainest ja veest selline lahja lahus ja pista filtrid sinna likku paariks tunniks. Siis pese voolava vee all nii, et lased vett seestpoolt välja joosta, pehme harjaga võid vajadusel natuke kaasa aidata. Survepesu mulle müüja ei soovitanud kasutada. Siis kuivata ära ja pritsi spets. õliga uuesti üle - pigem rohkem kui vähem. Ise olen Green Filter koonuseid kasutanud 7 aastat ning pole probleeme olnud.
Kindlasti spets masin on hea aga kas sellise lihtsa töö pärast tasub seda otsima hakata.
