2002 Range Telefon
Postitatud: E Okt 06, 2014 11:19
Postitas duud
Terve...
Mul konsoolil üks huvitav asi, telefoni nupp...roolil ka. Kas need ka kuidagi tööle saaks? olen proovinud erinevaid ideid aga ei mitä.
Kas mul peab olema miski üüber moodul veel lisaks? või kasutab bluetoothi?
Postitatud: E Okt 06, 2014 12:17
Bluetooth võlusõnaks.
Pikemalt kirjas auao "User manual"-is
Postitatud: E Okt 06, 2014 12:21
Postitas duud
mul on võlusõna itaalia keeles....
kust ma leiaks selle bt manuali inimese keeles...
Postitatud: E Okt 06, 2014 12:32
Postitatud: E Okt 06, 2014 22:01
Postitas rauki
Ega seal miskit keerulist ei tohiks olla...pane telefoni bluetooth seadmeid otsima ja kui leiab Range Roveri üles siis kood on ( vähemalt minu massinal ) 2121 ja ongit kõik....järgmisel korral tunnem auto su telefoni juba ise ära.
Postitatud: T Okt 07, 2014 08:33
Postitas duud
rauki kirjutas:Ega seal miskit keerulist ei tohiks olla...pane telefoni bluetooth seadmeid otsima ja kui leiab Range Roveri üles siis kood on ( vähemalt minu massinal ) 2121 ja ongit kõik....järgmisel korral tunnem auto su telefoni juba ise ära.
juttude järgi nii pidigi olema...aga aga raibe ei leia autot...
- proovin veel natuke.
Postitatud: T Okt 07, 2014 08:48
Postitas soldout
mul on sama, bluetoothi pole proovinud aga käetugi käib omakorda veel lahti ja seal on juhtmevaba telefon.
Re: 2002 Range Telefon
Postitatud: T Okt 14, 2014 20:48
Postitas pirx
duud kirjutas:Terve...
Nupud ekraanil ja roolil on kõigil. Käetoe sees peab olema telefoni koht, ainult siis süsteem töötab.
Postitatud: T Okt 14, 2014 21:25
Postitas rauki
Minul on käetoe sees ainult külmkapp
Postitatud: K Okt 15, 2014 06:52
Postitas duud
rauki kirjutas:Minul on käetoe sees ainult külmkapp
