O: 300TDi korraliku mootori
Postitatud: L Okt 18, 2014 17:41
Postitas arvienno
.. et paigaldada RRC ehk Classiku VM diisli asemele.
Võib pakkuda ka koos paigaldusega.
Tänan ette,
Arvi
Postitatud: L Okt 18, 2014 18:25
Puudub kontakttelefon.
Postitatud: L Okt 18, 2014 18:44
Postitas imedepõld
Läks pakkumine e-maili peale
Postitatud: P Okt 19, 2014 09:37
Postitas Kult
Vaheta siis juba käigukast ka ära r380 vastu, palju kasutajasõbralikum kast ja tuleb umbes sama hind ka kui osta doonor auto.
Postitatud: P Okt 19, 2014 12:10
Postitas inseneer
Kult kirjutas:Vaheta siis juba käigukast ka ära r380 vastu, palju kasutajasõbralikum kast ja tuleb umbes sama hind ka kui osta doonor auto.
Igal juhul, kui selle projekti jaoks otsida mootorit, siis kindlasti proovimisvõimalusega või usaldusväärse müüa käest. Lisaks mootorile on kindlasti tarvis veel sada pisiasja, mis hetkel veel ebaselge. Ei oska ka ühest nimekirja nendest asjadest paika panna, kuna pole sellist projekti veel ette võtnud. Samas ei tohiks mittemidagi üle mõistuse olla selle vahetuse koha pealt.
O: 300TDi v VM korraliku mootori paigaldusega
Postitatud: P Okt 26, 2014 08:28
Postitas arvienno
lisan telefoni 50 50 997 kuigi eelistan meili suhtlust
mul ei ole olulist vahet kas korralik 300 v korralik VM ... vaatamata VMi vb põhjendatud vastuseisule Eestis
maksma läheb niikuinii 2K kanti ja igapäevasõiduks see auto pole ... pigem ilus garaazis vaadata :)
ise eelistaks VMi sest auto on väga heas seisukorras ja vb tulevikus musta numbri vääriline
Postitatud: K Okt 29, 2014 12:26
Postitas Kult
Aga miks sa ei taha olemas olevale VM mootorile kap. remonti teha, peaks olema ju kõige odavam variant ja jääb vägagi originaaliks ka. Ja saad kindel olla et mootor kestab, ostes kasutatud mootori ei tea kunagi millal midagi võib juhtuda.
Postitatud: K Okt 29, 2014 12:33
Kahjuks on tegu üsna ebaõnnestundud ja tänamatu mootoriga remontija suhtes.
Hea mootor kuniks on terve ja töökorras, kuid kui katki läheb, siis...
VM mootoritega varustaud erinevat marki autode omaikud võivad pajatada.
