3 rumalat küsimust - kellaaja muutmine, peeglid ning turvapa
Postitatud: E Dets 15, 2014 10:50
Postitas jaakparik
Hei, tiba googeldasin kah, aga ega kiirelt midagi tarka ei leidnud, ehk kannab kollektiivse aju kasutamine rohkem vilja.
- Kuidas disco 3'el kellaaeg õigeks keerata?
- Mõnikord tagurdades otsustavad küljepeeglid end alla keerata, kas seda kui palju nad keeravad saab kuidagi muuta? Kuna iga kord peeglid seda trikki ei tee on ka segaseks jäänud millest see sõltub?
- punane õhupalliga tuluke hakkas nädalapäevad tagasi põlema, eeldatavasti kõrvalistuja turvapadja tuli? Vaatasin ukse seest, turvapadi pole välja lülitatud, seega mingi jama?
Tänud ette!
Jaak
Postitatud: E Dets 15, 2014 11:13
Postitas rauki
Kellaaega peaks saama raadio settingute alt (clock)....timmid sealt õigeks ja armatuurist muutub ka õigeks.
Peeglid saad seadistada istmemäluga samal ajal....et seadistad istme ja peeglid ära ning salvestad ära....edaspidi toimetab sinu istmemäluga vastavalt.Selle peeglivärgi saad täitsa välja ka lülitada....leiad armatuuri menüüst vastava koha.
Turvapadja kohta ei oska aidata ja kui need ülejäänud asjad on RR spordiga samad siis peaksid lahenduse saama
Postitatud: E Dets 15, 2014 11:44
Postitatud: E Dets 15, 2014 12:44
Postitas rauki
mina lülitasin selle peeglite süsteemi välja,sest hakkas mingiaeg segast peksma.Tagurpidi käigu sisse lülitades liikus 1 peegel täiesti alla ja teine üles...ja draivi peale lülitades enam tagasi peeglid ei liikunud
nüüd pole enam tükkaega proovinud,et kas tegu oli hetkelise anomaaliaga.
Postitatud: E Dets 15, 2014 15:32
Postitas jaakparik
tänud, peab vist tõesti manuali alla tirima, hea sirvida kui küsimusi tekib.
Postitatud: T Dets 16, 2014 16:17
Postitas jaakparik
tulevastele põlvedele toon siia ka selle manualist leitud info kuidas peeglite tagurdamisnurka endale mugavaks muuta:
http://topix.landrover.jlrext.com/topix ... irrors.pdf
Reverse mirror dipping
Vehicles with drivers seat memory have a function which dips the exterior mirrors whenever reverse gear is selected, giving the driver a view of the kerb.
When this feature is first used, the mirrors will dip to a preset position. You can reset the dip position as follows:
1. Turn the starter key to position I or II. Do not start the engine.
2. Select or store a drivers seat memory position. See MEMORY FUNCTION (page 138).
3. Select reverse gear. The exterior mirrors will adjust to a preset position.
4. Adjust the mirrors to the required dipped position.
5. Perform a memory store procedure on the currently selected driving seat position.
6. DOOR MIRROR DIP STORED will be displayed on the message centre accompanied by a single chime. This feature can be enabled or disabled. See TRIP COMPUTER (page 115).
