Rattalaager
Postitatud: L Dets 20, 2014 16:14
Postitas Lemps
Hakkab peale!! Minu Disco II-l 2000 a väljalase, hakkas täna sõidu ajal kostma tugev ragin esisillas. Võhikuna mina muidugi konkreetset põhjust ei oska öelda, aga tundub, et see tuleb esimese parempoolse ratta juurest. Kuna pööramisel ükskõik kummale poole- müra ei muutu, siis eeldan nn. iseenese tarkusest, et rattalaager.
Eelnevaga seoses - palun andke nõu - kelle poole selle murega pöörduda ja mida palju selline remont võiks umbkaudugi maksma minna?
Tänan juba ette.
Postitatud: L Dets 20, 2014 17:17
Postitas Kult
Tõsta tungiga üles ja keeruta ratast, siis peaks aru saama kas ikka laagris viga.
Rattalaager.
Postitatud: L Dets 20, 2014 18:53
Postitas Kalamees
Kui rattalaagril juba väike loks siis lööb ABS anduri vigaseks. Ja peaks 3 tuld armatuuris põlema.
Postitatud: L Dets 20, 2014 19:39
Postitas Lemps
Proovin seda tungiga tõstmise varianti - vaatamata sellele mürale ükski hoiatustuli põlema pole läinud.
Esisild
Postitatud: L Dets 20, 2014 21:39
Postitas Kalamees
Differ äkki.
Postitatud: P Dets 21, 2014 11:01
Postitas Lemps
Tõstsin parempoolse esiratta üles ja loksutasin. Ilmselgelt on tegemist rattalaagriga - ratas lausa loperdab otsas - ime, et pole siiani üldse kinni jooksnud.
Re: Rattalaager.
Postitatud: P Dets 21, 2014 11:10
Postitas lr-hd
Kalamees kirjutas:Kui rattalaagril juba väike loks siis lööb ABS anduri vigaseks. Ja peaks 3 tuld armatuuris põlema.
Ei pruugi alati,olnud mitmeid laagreid millel ABS andur korras ja töötab,aga laager ise laiali :wink:
