Ostan Defenderi - Kogenumate vastuseid paluks 😊
Postitatud: P Dets 21, 2014 18:18
Postitas Uudistaja
Tervist siis, nagu pealkirjas õeldud ostan defenderi ja on ka juba välja valitud.
Tegemist siis 1997 aasta masinaga mis leedust toodud ja eestis registreeritud 2011.
Mootoriks on 2.5liitrine turbodiisel REAS 4. Küsimus siit : kui suur on küttekulu ja kui kallid on jupid ?
Millele tuleb tāhelepanu pöörata ? Ja üks oluline küsimus, kas on diffrilukud ja kas ainult keskel või sildades ka ?
Kangil kirjas oli Diff Lock, seega eeldan et keskel on ainult ?
Ettetänades Ants
Postitatud: P Dets 21, 2014 19:12
Tegu 99% tõenäsusega Leedu Piirivalve endise sõidukiga.
Auto on 2,5L 300Tdi 83Kw mootoriga - loetekse kõige töökindlamsks Land Roberi Turbodiisliks.
Kütuselulu on sõltuvalt rehvidest, sõiduststiilist, teeoludest, koormatusest ja ilmastikust 10 - 14L/100km
Jupid on vbalat saadval nii uuena, kui kasutatault.
Autol on pidev nelikvedu ja keskdiferentsiaal lukustatav , sildades olevad diferentsiaalid on lahtised (lukud lisvarustusema listavad),
Tähelepanu tuleb pöörta raami ja tagumise ukse seiskorrale.
Tasub lasta auto lasta enne ostu ka spetialitidel üle vaadata.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=37
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=18
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=38
Lisajüsimuste osas võib iga kell ( 8:00- 24:00) ka mulle helistada.
Auto võib enne ostu ka Imedepõlule üle vaatmiseks.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=5145
P.S: Kas valitd auto on 5/6 kohaline ja varusratas salongis ning tagumine ots mistraga kaetud?
Postitatud: P Dets 21, 2014 19:53
Postitas Uudistaja
Kõigepealt: suured tänud sisuka vastuse eest
Teil on õigus, et tegemist on olnud piirivalve sõidukiga, omanik ütles ka . On see hea või halb omadus ? Tagant talade juurest oli natuke roostes, eeldan et on paati vette lastud ??
Tegemist on sellise keretüübiga:
https://www.google.ee/search?q=mistral& ... 500%3B1017
Kahjuks ei tea, mida mistrali all silmas peate
ja tagavaratas sõiduki küljes eiole, aga on olemas .
Tagumine uks tundus korralik olema, ja kerel ainult iluvead siin, seal. Mootor oli siit sealt õline, aga mootor käivitus külmalt kohe, ja mingeid hääli ei tekitanud. Ka turbo toimetas korralikult, omanik vist mainis ka et kõrgsurvepumpa on parandatud. Keres oli kolksusi jne, kuna puksid läbi amortisaatoritel jne. Proovisõidul sai proovitud ka diffrilukku ja aeglustit, toimis korrapäraselt .
Selline küsimus ka te kui diffrilukke sildadadele osta lisavarususena, siis mis maksab ja kuidas vahetatakse ?
Ettetänades ants
Postitatud: P Dets 21, 2014 20:04
Postitas Uudistaja
Üks küsimus veel, et kas kõikidel on see puudus et pihustitel pole tagasivoolu? ja kas on võimalik panna, sest see peaks kütte kokkuhoidu hulgaliselt suurendama ??
Ants
Postitatud: P Dets 21, 2014 20:14
Lukud maksbvad ~1000EUR/silla kohta pulss kompressor ja pigaldus. Kokku ca 3500 EUR auto kohta.
Pihustid on omahel tagsivooluag ühendatud, neljandal on pime ees.
Küsimusi palju ja ilmselt tuleb juurde - soovitan mulle helista. Saate kohe kõigile vastused.
Ka varaiant- tulege näidake auto ette, saab kohapel näidata-vastata.
Postitatud: P Dets 21, 2014 20:18
Postitas Uudistaja
Ja kängururaud / põrkeraud ,mis maksab ja kust saaks tellida ?
Postitatud: P Dets 21, 2014 20:20
Uudistaja kirjutas:Ja kängururaud / põrkeraud ,mis maksab ja kust saaks tellida ?
Imedepõllul kasutatauna olemas, saab ka uuena tellida.
Postitatud: N Veebr 05, 2015 13:02
Postitas LR90
