L322 Audio\Stereo upgreid katsuekraani vastu?
Postitatud: K Jaan 07, 2015 14:50
Postitas duud
Terve.
Olen siin interneeduses ringi surfanud ning leidnud, et osad(vähesed) on teinud upgreidi oma ilma navita rangele.
Ma tahaks ka miskit teha, ideaalis näen seal miskit kena katsuekraani kus saan vaadata sõidu ajal Family Guy-d ning vajadusel ka navi kasutada - katsuerkaan.
no siin on miski audi softi näoline asi:
http://www.incarnav.com/range_rover_dyn ... nav_system
variant oleks sinna panna asemele originaal navi mõne teise range pealt aga äkki kannataks miskit uut ägedat vilet sinna sokutada?
On keegi sellist asja teinud? teeb? tahab teha?
Postitatud: K Jaan 07, 2015 17:24
Postitas imedepõld
Imedepõllul on originaal navikomplekt ( keskmoodul ko0s raamiga, plaadimasinad, navi moodul ja raadio moodul ) olemas, hind vajab täpsustamist. GPS antenn on vist müüdud.
Kaabelduse pead ise autost välja monteerima.
Postitatud: L Jaan 17, 2015 16:55
Postitas pirx
Tere. arvan, et kõige lihtsam oleks midagi sellist
https://www.youtube.com/watch?v=LxAVGIn5rko . Hakata sinna originaali sisse pusima, sellel ei ole mingit mõtet-liiga palju tööd, juhtmeid ja plokke. Väga keeruline töö ja kas üldse tööle hakkab?
Postitatud: T Mär 29, 2016 11:13
Postitas duud
Võtan teema taas üles.
nüüdseks on juba hoopis sellised asjad silma jäänud -
https://www.youtube.com/watch?v=JGTUSVjyRRw
Ehk siis väike "double din" aftermarket paneel ja saab kena katsuekraani mis on 100x tõhusam kui originaal variandid.
lisaks on vaja üleminekut, et saaks roolinupud tööle. -
https://www.dynamicsounds.co.uk/bmw-3-5 ... aptor.html
Selle millel pole vaja seda ekraani ümbrist on natuke mäda, jääb üle ääre...
Kuigi ma saaks selle -
http://www.ugsage.com/default/7-android ... 5-e39.html
400 kätte koos garantiide jne asjadega, ei, tahan saada kena viisakat ja ilusat...asi peab ikka olema kohane nimele Range Rover niipalju kui võimalik.
kas keegi on juba tänaseks teinud mõnda swapi? või on plaanis teha?
Re: L322 Audio\Stereo upgreid katsuekraani vastu?
Postitatud: P Dets 11, 2016 15:22
Postitas Mikko
Mina tahtsin oma masinal teha aga kuna mul on 16:9 tehase poolt sees juba siis oleks vaja pmst eest taha uued juhtmed vedada jne. Ei tahtnud mina sedasi lammutama hakata. Kui aga ees on tavaline raadio, siis selle jaoks on mul vastav üleminek olemas, et teha tehase pistikust 2 iso pistikut tavalise maki või siis katsuekraani jaoks. X5 2din paneel on mul ka olemas mis niisama vastu armatuuri pannes tundus, et sobib ilusti. Arvatavasti kinnitused sellele peab improviseerima kuna vaevalt X5 kinnitused L322 sobivad. Aga võimalus on olemas ja kui raadio on see kõige tavalisem siis seda lihtsam.
Postitatud: E Dets 12, 2016 09:08
Postitas duud
Oot, ma ei lõika läbi, sul on 16:9? mida see segab maki vahetamis? üleminekud jne olemas kõik ju, taha pole uusi juhtmeid vaja vedada...
Postitatud: N Dets 15, 2016 00:03
Postitas Mikko
16:9 head uniti taha tulevad valed pistikud. Nendega pole midagi peale hakata. Õige pistik on pagassis kus asub BM54 raadiomoodul. Vähemalt nii on minu 2002a masinal.
Vb need spets head unitid istuvad otse 16:9 asemele originaal juhtmete otsa aga tavaliselt kui nende katsuekraanide müüjate kuulutusi vaadata siis on neil enamasti kirjas, et ei sobi masinatesse mis on tehasest tulnud 16:9 ja osad mainivad ka DSP ära.
Postitatud: N Dets 15, 2016 09:41
Postitas duud
ma ei tea kas me nüüd räägime mööda üksteisest aga... mul hetkel see sees...
http://xtrons.com/td696as-6-95-android- ... layer.html" onclick="window.open(this.href);return false; millel on üleminek smast kohast ostetud, nuss oli selle sinna sise saamine gaa sain ja toimib kenasti...oli olemas veel teine üleminek mida müüb island, et seal oli ka moodul olemas, et rool töötaks jne...
Postitatud: P Dets 18, 2016 10:23
Postitas Mikko
Millest me mõõda räägime? Kirjutasin ju, et vb spets head unitit saab istudada otse vanade 16:9 head uniti juhtmete otsa. See 2din mis mina soetasin tahab vot sellist kaablit nagu piltidel. Kui ma leiaksin ülemineku nende pistikute otsa mis on orginaal 16:9 ekraanil taga, siis ma oleksin väga õnnelik sest ma ei taha midagi lõhkuda kuna soovin, et kõik jääks blug & play, et vajadusel kõik taastada oleks võimalik.
Eeldan, et teie masinal oli tavaline raadio sees?
Originaal 16:9 tulevad kaks sellist pistikut külge...
Postitatud: P Dets 18, 2016 11:30
Postitas duud
no nüüd hakkab asi jõudma õige kohani, et sa ei taha miskit lõikuda jne. plug & play - no miks mitte.
mul oli sellien asi sees -
sellel oli BMW originaal plaadimängija küljes, kuhu külge läks üks peapistik ja alumise "aju" külge läks pisike, üks nendest mis on sinu pildil...
aga kaabli võid leida lihtsamalt kui otsid ka buumeri kaabeldust. Samas, mis auto raadio sul see siis on? miski väga uue range oma? pole sellist "makitagust" nagu varem näinud.
Postitatud: P Dets 18, 2016 17:01
Postitas Mikko
See on tavaline 16:9 nagu bemmil. Nii palju kui uurinud olen siis seda varianti millegi vastu vahetama hakata on just nagu kõige kehvem... Ehk siis eest taha vaja kaabel vedada, aga enne proovin pagassi lammutada korra ja väikse üleminekuga (mis mul olemas on) proovida kas sealt BM54 moodulist heli ka saab. Mingi jämps pidi selle DSP'ga ka olema, et sealt heli mingi aftermarket tootega kätte saada... Et siis kui DSP'd ja 16:9 varustatud masinal midagi vahetada on natuke jama. Ja kui mõtlema hakata siis seda 16:9 kindalaekasse mahutada on ka natuke veider
Postitatud: E Jaan 27, 2020 03:52
Postitas Drakkar
Leidsin sellise eluka. Spetsiaalselt RR (2003 kaasa arvatud) jaoks.
https://www.ebay.com/itm/RANGE-ROVER-L3 ... 2486065399
Kas kellegil on selle konkreetse seadmega kogemust? Kas sobitub või läheb väljavahetamine mõtetult keeruliseks? Tahaks, et kõik senised autoga suhtlemise omadused säiliksid. Kaasa arvatud olemasoleva helisüsteemi täiel määral kasutamine. Roolil olevate hands-free nuppude kasutamine jne. Praegu on masinas üks pisike Bury bluetooth seade, mille läbi saab nutitelefoni ühendada, saab helistada ja saab ka Spotifyd kuulata, aga see audio läheb minu meelest ainult monona, ühte keskmisse kõlarisse. Kuulata kõlbab, aga jääb kuidagi nadiks.
Postitatud: E Jaan 27, 2020 04:43
Postitas Drakkar
Siin konkreetne sait, kus seda seadet müüakse. Ei pea ostma EBAYst. Kuigi vahet vist pole.
https://www.germanaudiotech.com/collect ... h-headunit
Seal lehekülje allotsas on olemas ka video selle seadme omaduste kohta. Üsnagi muljetavaldav.
Nagu spetsifikatsioonist aru sain, siis on võimalik külge ühendada ka tahavaatekaamera.
Roolil olevad helivaljuse nupud toimivad. Suhtleb kenasti autoga - saab üht-teist teada OBDII vahendusel.
Ahjaa, väikses kirjas on seal märgitud et mingi OBDII vidin tuleb ikkagi eraldi osta.
Juttu on siis sellisest nublakast:
https://www.amazon.com/Eonon-Diagnostic ... B06Y5ZGN7L
Kui see kõik tõesti nii on ja tasub soetada, siis peaks leidma kellegi, kes on suuteline selle ka külge installeerima ja reaalselt toimima saama.
