Postitatud: K Jaan 07, 2015 23:16
Postitas Rein
Virko kirjutas:
http://youtu.be/urnN17Z2-i0
Kell ja kuupäev on valed (õige on 7. jan umbes kl 7), sest alles eile paigaldasin jõuluvana toodud kaamera autosse ja kohe sellised kaadrid
Mis kaamera on, päris hea pildiga?
Postitatud: K Jaan 07, 2015 23:31
Postitas Virko
Postitatud: K Jaan 07, 2015 23:53
Postitas Rein
Palju tal neid kinnitusplatakaid on, või käib iminapaga ka?
Postitatud: N Jaan 08, 2015 00:01
Postitas Virko
Rein kirjutas:Palju tal neid kinnitusplatakaid on, või käib iminapaga ka?
Ühe 3M klaasikleepsuga käib alus klaasi külge ja selle külge kiirkinnitusega kaamera. Seega kaamerat saab ära võtta ja tagasi panna.
Lihtsam on aga kaart välja võtta ja arvutisse panna ei pea juhtmetega mässama. Kaamera ise on imeväike ja enamus ei pane seda isegi tähele. Nurk peaaegu 180-kraadi, videost on A-piilarid näha, 30-kaadrit FullHD kvaliteediga sekundus. Kaart 32GB, seega nats alla 5h mahub peale, ise salvestab uue ringiga üle. Homme võin paigaldusest foto teha. Voolu võtsin laelambist, sinna tekkib 12V kui puldist avad ja 12V kaob kui puldist sulged. Hiinas maksis mingi 20USD + umbes sama palju transat + impordimaks + kaart. Seega mingi 90+EUR.
Postitatud: N Jaan 08, 2015 00:05
Postitas Rein
Okey, et ta pole siis eriti mobiilne. Mul pidevalt tarvis ühest teise, vähemalt 5 auto vahel jagada, millega sõidan.
Postitatud: N Jaan 08, 2015 00:08
Postitas Virko
Rein kirjutas:Okey, et ta pole siis eriti mobiilne. Mul pidevalt tarvis ühest teise, vähemalt 5 auto vahel jagada, millega sõidan.
Selleks ta ilma ise iminappaga kinnitust juurde leiutamata ei sobi
kuigi sigarisüütajast voolu võtmise juhe oli kaasas.
Postitatud: N Jaan 08, 2015 09:02
Postitas duud
odavat hiina asja saab siit
http://www.fasttech.com/ mitu tuttavat on tellinud ning on rahul.
hinnad head ning raud on sama mis kallimatel asjadel...
