Süütevõti ja immo
Postitatud: E Veebr 02, 2015 12:04
Postitas slauri
Tere!
Süütevõtmel kesklukusüsteemi nupud kutud-katki. Kuidas edasi käituda?
Kas tuleb tellida uus komplekt tehasest? Immo ju ka selle alt.
Palju selline värk maksab?
Terv,
Lauri
56945114
Re: Süütevõti ja immo
Postitatud: E Veebr 02, 2015 13:07
Kas katki on ka mikrolülitid?
Kui ei,siis vaja vaid uus korpus e-baist tellida.
Kui mikrolülitid katki, siis tean foorumi liiget, kes ise uued mikrolülituid peale jootis ja töötab. Seega iga elektroonikremondi ettevõte võiks selle remondiga hakkama saada.
slauri kirjutas:Tere!
Terv,
Lauri
56945114
Postitatud: R Veebr 06, 2015 13:38
Postitas slauri
Tere!
Mõlemal eksemplaaril on korpus katki e. nupud puudu.
Aga ka süütelukk peedib. Keerab ainult teatud asendis.
See tahab ilmselt vahetust.
Kuna see Disco II tuleb nüüdsest minu parki, siis suurem remont on niikui nii ees.
Kõik, mis vähegi vahetust tahab, läheb vahetamisele(õlid,puksid,rooliotsad,ka rehvid jne.).
Ja kindlasti lisan keskdiff. lukustuse. Olen sellel teemal Inseneeriga varem rääkinud.
Ma ei kannata, kui kuskil midagi koliseb,logiseb,"tugevalt" tilgub (territooriumit võib märgistada).
Köis on kaasas teiste sikutamiseks
Kas on ka mõni otselink võtmekorpuse osas?
Terv,
Lauri
Postitatud: R Veebr 06, 2015 13:57
Postitas duud
Terv,
Lauri
seda tahaks näha kui LR ei märgista territooriumi
Postitas duud
Terv,
Lauri
- siis tähendab, et mahlad lännu ammu juba
Postitatud: R Veebr 06, 2015 14:45
Postitas Girlpower
duud kirjutas:
Võin sulle enda oma juurde pileti müüa ja saad vaadata, kaua süda lustib
Õli
Postitatud: R Veebr 06, 2015 18:06
Postitas Kalamees
Nii kui õli lekked kõrvaldad hakkab kiirelt roostetama raam. Valik on sinu.
Postitatud: N Veebr 12, 2015 20:50
Postitas hulljuhan
Terv,
Lauri
56945114
Tere Lauri!
Soovin Sulle jõudu ja jaksu LR peres:)
tellid netist uue võtmekorpuse koos mikrolülititega. Vahetad/lased ära vahetada lülitid ja paned uude korpusesse. Lisasin mingi suvalise lingi ka.
http://www.ebay.co.uk/itm/Repair-Kit-fo ... 4ac8ed0355
Re: Õli
Postitatud: R Veebr 13, 2015 06:46
Postitas Girlpower
Kalamees kirjutas:Nii kui õli lekked kõrvaldad hakkab kiirelt roostetama raam. Valik on sinu.
Jube lugu, lähen torkan kuhugi augu sisse
ps. kui oleme jõudnud järeldusele, et KÕIK LRid lekivad, siis tekib teie loogika juures küsimus, et miks neil siis raamid üldse roostetavad. Suhteliselt lahja loogika
Aga tilkuge terviseks, ei julge keelata!
Re: Õli
Postitatud: R Veebr 13, 2015 08:24
Postitas duud
an4 kirjutas:Kalamees kirjutas:Nii kui õli lekked kõrvaldad hakkab kiirelt roostetama raam. Valik on sinu.
jees, sul on õigus, sul on õigus....
Re: Õli
Postitatud: R Veebr 13, 2015 08:29
Postitas Girlpower
duud kirjutas:an4 kirjutas:Kalamees kirjutas:Nii kui õli lekked kõrvaldad hakkab kiirelt roostetama raam. Valik on sinu.
Muidugi on, naistel on ju alati õigus.
Aga sellegipoolest ma ei saa teilt teie arvamust ära võtta.
Re: Õli
Postitatud: R Veebr 13, 2015 08:33
Postitas duud
an4 kirjutas:duud kirjutas:an4 kirjutas:
Postitatud: P Veebr 15, 2015 00:10
Postitas Rein
Mul mingi jummala lambi kohapealt jookseb roolivõimu õli, madalsurve lõdviku juurest, ja täiesti uus karterituulutuse jublakas hakkas ka kohe uuesti jooksma, ei viitsi rohkem, las olla. Roolika lõdvik uus olemas, aga pole aega vahetada.
