M: D2 kärukonks
Postitatud: T Veebr 17, 2015 06:47
Postitas Girlpower
Müüa D2 kärukonks. Ilmselgelt kasutatud
Sai ostetud mingi aeg, aga pole jõudnud monteerida auto külge, mis ta ikka vedeleb, äkki kellelgi rohkem vaja.
Hind 50 eur, asukoht Rapla/Tallinn
tel. 5250569
Postitatud: T Veebr 17, 2015 09:37
Postitas rauki
Milline see välja näeb...kas RR spordile sobib 2008 a.
Postitatud: T Veebr 17, 2015 09:41
Postitas Girlpower
Selline näeb välja, siit küljest võetud:
http://i210.photobucket.com/albums/bb23 ... dar/_3.jpg
Sobivuse kohta jään kahjuks vastuse võlgu, äkki targemad aitavad
Postitatud: T Veebr 17, 2015 09:56
Postitas duud
rauki kirjutas:Milline see välja näeb...kas RR spordile sobib 2008 a.
ei sobi...
rangedel on selline konstrui...
samuti kui sa tahad, et sul korralikult töötaks tuled treilar, siis on vaja selle asja juures kõige kallimat asja...elektroonikat ehk aju ja juhtmestikku mis juhib seda. uhh ja odavaim ok asi mis ma seni leidnud olen on 200 - kasutatult on gramm odavamaid aga nuh jah...
samas kui on pappi - läti ja leedu romulad on neid konkse täis, sealt saaks ka tõenäoliselt korraliku elektroonika, sest avarii autod mis nii uuelt nagu sinul, maha kantud on peamine viga üle kaela käimine, kus konksuraam ja elektroonika terveks jääb.
samas kui sul on olemas raam juba siis piisab sellest...
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... ~60_57.JPG
Postitatud: T Veebr 17, 2015 09:59
Postitas duud
siis selle juurde on sul veel vaja...
või
Postitatud: T Veebr 17, 2015 10:12
Postitas duud
Postitatud: T Veebr 17, 2015 10:14
Postitas rauki
Raam on olemas jahh....pistikupesa ei paista kuskil olevat,aga otseselt pole uurinud ka sinna stange alla.tundub et puudu on lihtsalt see konks kõige alumisel pildil ja siis vblla ka pistik ja juhtmesari,sest eeldan et teine pool on kuskile tiiva sisse juba valmis toodud tehase poolt.
Postitatud: T Veebr 17, 2015 10:15
Postitas rauki
Ai nüüd vaatasin et kõige õigem asi on ikkagi see ebay link
Postitatud: T Veebr 17, 2015 10:20
Postitas rauki
Kas see ebay link on lihtsalt pilt mingist ajast või on hetkel müügis seal
Postitatud: T Veebr 17, 2015 10:37
Postitas TP
rauki kirjutas:Raam on olemas jahh....pistikupesa ei paista kuskil olevat,aga otseselt pole uurinud ka sinna stange alla.tundub et puudu on lihtsalt see konks kõige alumisel pildil ja siis vblla ka pistik ja juhtmesari,sest eeldan et teine pool on kuskile tiiva sisse juba valmis toodud tehase poolt.
RRSi juhtmed mul olemas ja üleliigsed, Thule kaubamärki kandvad. Stange käib ca 5 minutiga maha, vasak tuli eest ja alt /ülalt mõned mutikad lahti. Konks on D3/4 ja RRS sama, suure Range oli vist erinev.
Postitatud: T Veebr 17, 2015 11:59
Postitas rauki
Mitu raha sa juhtmete eest tahad?
Vaatasin et ebays on saadaval konkse koos juhtmetega ja ka ilma.
Postitatud: T Veebr 17, 2015 13:03
Postitas LR90
Rakvere Tööriistamarketis müüakse pistikupesasid koos juhtmega.
Postitatud: T Veebr 17, 2015 13:08
Postitas TP
rauki kirjutas:Mitu raha sa juhtmete eest tahad?
PS saadetud
Postitatud: T Veebr 17, 2015 13:16
LR90 kirjutas:Rakvere Tööriistamarketis müüakse pistikupesasid koos juhtmega.
Seakl ei ole lihtslat "juhe pesaga" seal on kaheosaline jutmesari. Nii seesmine, kui välimine komplekt. Paljudele autodele pole tehasest isegi seda sisemist kaabli komplekti paigaldatud.
