D II Kojamehed ja raadio
Postitatud: E Mai 18, 2015 10:08
Postitas hulljuhan
Tervitused!
Juhtus siis selline lugu:
Eile sõidu ajal kadus ära kojameeste ja raadio toide. Kontrollisin ära kõik kaitsmed- korras.
Ei oskagi edasi midagi kontrollida
Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud?
Postitatud: E Mai 18, 2015 10:48
Postitas OnuEnn
Kas D2 on kapoti all ka kaitsmeblokk? Sinna vaatasid?
Postitatud: E Mai 18, 2015 11:49
Postitas hulljuhan
OnuEnn kirjutas:Kas D2 on kapoti all ka kaitsmeblokk? Sinna vaatasid?
Ikka vaatasin.
Postitatud: E Mai 18, 2015 12:03
Postitas OnuEnn
Siis oleks järgmine asi vaadata, kas neile kaitsmetele ka pinge peale tuleb.
Postitatud: E Mai 18, 2015 13:33
Kuna need kaitsmepesad (16-18)on kõrvuti, siis on need kas ära mädanenud või alt poolt kontaktid ära põlenud.
Postitatud: E Mai 18, 2015 15:39
Postitas hulljuhan
landy kirjutas:Kuna need kaitsmepesad (18-18)on kõrvuti, siis on need kas ära mädanenud või alt poolt kontaktid ära põlenud.
Kas asi võib olla ka süütelukus?
Ma kontrollin pärast veel seda, et kas nö esimeses süütes läheb tööle sigaretisüütaja kui ei siis on äkki asi selles
Kindlasti kontrollin kaitsmekarpi ka, aga kas see on siis see mis on salongis?
Postitatud: E Mai 18, 2015 20:54
Sigareti süütaja oli märlu järgi vist pesas 15 kaitsme all.
Auto omanikul sooviman manulist ise järgi vaadata!
