Vibra
Postitatud: E Juul 06, 2015 13:21
Postitas Mait07
Tere, küsimus järgmine: kas lääba puksi lõtk võiks tekitada vibra? Kui gaasi anda väristab ja kui veereb siis ei värista.
Andestage mu juhmus
Postitatud: E Juul 06, 2015 13:49
Pigem mootori või k.kasti padi.
Postitatud: E Juul 06, 2015 14:58
Postitas Mait07
Eks katsetame läbi homme saan pesast uued "poly"puksid ja eks paistab kas juhtub midagi või mitte
Postitatud: T Juul 07, 2015 22:56
Postitas Rändsell
Kardaaniristid võiks üle kontrollida
Päikest!
Postitatud: N Juul 09, 2015 13:03
Postitas Mait07
Kardaani ristid ja leevendus muhv tundusid ok olema homme saan uued puksid alla ja eks siis paistab
Postitatud: K Juul 29, 2015 09:41
Postitas Mait07
Nii uued puksid all, vibra edasi, vahepeal jõud kadus ja tekkis imelik heli (viuhh) turbo võll läks viuhti pooleks
loodan, et uue turboga kaob ka vibra.
Postitatud: N Juul 30, 2015 08:22
Postitas Mait07
Nonii uus turbo peal, jõudu on rohkem ja vibra on lännu
Kui enne oli 100km/h 2500 p/m siis nüüd 2000p/m
Ja niikaua kui on Veiko ja Toomase suguseid mehi olemas siis kannatab ju Discoga sõita küll!
Postitatud: L Aug 08, 2015 16:38
Postitas LR90
... "Kui enne oli 100km/h 2500 p/m siis nüüd 2000p/m" ...
Palun seleta lollile, kuidas mõjutas turbo vahetus seda?
Postitatud: L Aug 08, 2015 18:18
Postitas moilo
Ma arvan, et vahetati mitte turbo vaid turbiin ehk automaatkasti hüdromuhv. See selgitaks nii vibra kadumise kui pöörete langemise.
Postitatud: P Aug 09, 2015 07:14
Postitas LR90
moilo kirjutas:Ma arvan, et vahetati mitte turbo vaid turbiin ehk automaatkasti hüdromuhv. See selgitaks nii vibra kadumise kui pöörete langemise.
Eks nad on jah nii sarnased vidinad
Postitatud: N Sept 10, 2015 14:15
Postitas Mait07
Nii leidsin taas tee arvutini(vahepeal ei saanud auto alt välja) turbot vahetasin 2x lääba puksid vahetatud uus radikas ja pealmine lõdvik. Aga jah vibra oli ilmselt tingitud mingist loetletud jupist kuna enam vibra pole
ja ülevaatuselt sain läbi ja ülevaataja kiitis, et nii korras discot pole tükk aega näinud
Ja turbo vahetus mõjutab auto jõudu ja sealt ka erinevused pööretest
