D3 transmission fault
Postitatud: K Juul 22, 2015 07:54
Postitas LRD3
Kuna nüüdsest on 3 korda esinenud sellist probleemi, et külmalt mootor tööle pannes, annab käigukasti veateate, kui käik sisse panna.
Kui mootor uuesti välja lülitada ja siis uuesti käima panna + käik sisse, kaob viga ära ja kõik on normaalne.
On kellelgi sarnane probleem olnud või oskab arvata, milles võib viga olla?
Postitatud: K Juul 22, 2015 16:59
Põhajuseks madaal aku pinge.
1. Kontrolli laadimist, kui kataki tegele probleemiga
2. Kui laadimne korras, osta uus aku.
2. Mine diagnostikasse, lase pele aku vahetust vead kustustada ja loe probleem lõppenuks
