				Disco 2 rooli reguleerimine
				Postitatud: P Sept 06, 2015 13:26
				Postitas Bingo
				Probleem ilmnes uute suuremate rehvidega, nimelt paremale pöörab tunduvalt rohkem ja rehv käib vastu lääbat, samas vasakule pöörates on vahema rehvi ja lääba vahel ca 3 cm. Rool on praegu otse. Kas on võimalik reduktorist kuidagi reguleerida  või tuleb vardast ,mis tuleb reduktorist ja asub parema ratta juures (siis läheb rooli asend otse sõites valeks)?
				Re: Disco 2 rooli reguleerimine
				Postitatud: T Sept 08, 2015 15:20
				Postitas hulljuhan
				Bingo kirjutas:Probleem ilmnes uute suuremate rehvidega, nimelt paremale pöörab tunduvalt rohkem ja rehv käib vastu lääbat, samas vasakule pöörates on vahema rehvi ja lääba vahel ca 3 cm. Rool on praegu otse. Kas on võimalik reduktorist kuidagi reguleerida  või tuleb vardast ,mis tuleb reduktorist ja asub parema ratta juures (siis läheb rooli asend otse sõites valeks)?
See on imelik jah, et ühele poole rohkem keerab kui teisele poole...
Karbist ei ole võimalik reguleerida midagi... karbi otsa läheb hoob vaid ühes asendis ja `that´s it`. Pigem on sillastendis või remondi käigus miskit valesti regullitud. Võimalik, et on regullitud vaid kokkujooksu ja varras mis tuleb roolikarbist on jäänud tähelepanuta.
Mul on omal all ka suuremad rattad ja vastu ei käi kusagilt.
				Postitatud: R Nov 13, 2015 15:50
				Postitas hulljuhan
				Nii. Ma vahetasin autol rehvid suuremate vastu (285/75R16) Siis hakkas vastu käima. Käändmikul on otsas lõpupolt mis piirab ratta viimast asendit. Selle asendad poldi ja mutriga ning saad lõpuasendi `regullitavaks` teha.
Päikest!
