Defenderi ARB ebaseaduslik
Postitatud: T Okt 06, 2015 21:36
Postitas jaanusmiitel
Tehnilises ülevaatuses väitis ametnik, et 2010 Defenderile sätitud ARB stange(koos vintsiga) on ebaseaduslik. 2013 ülevaatusel sobis kõik veel hästi. Näitas pabereid ja rikkus päeva ära.
Sain asjatundjatelt tarkust ja meelerahu tagasi. Mis asi see siis on, kui ametnik väidab, et ma lähevat selle stangega inimesi tapma? Kius või juhmus?
Andke teada oma kogemustest samalaadsete juhtumiste kohta.
Postitatud: T Okt 06, 2015 23:26
Tegu on pigem seaduste/määruste/aktide omasoodu tõlgendamisega. Nii nagu sai telefonis öeldud, siis ei tea vahel ka Maanteematei inimesed kõikii EU ja siseriiklike normatiive, ülevaatupunktidest rääkimata. Töötatakse vanast harjumusest ja kujunenud stampide baasil.
Postitatud: K Okt 07, 2015 10:20
Sellele teemale mõeldes. Ajapikku tekib samasugust asjatut jooksutamist juurde. Sarnaseid masinaid ja varustuse komplekte ei ole mõistlik piirata vaid arukalt reguleerida aga nii, et kõik huvilised ühtpidi aru saaksid. Ma ei pea ülearuseks, kui mõni ARK-i punkti töötaja spetsialiseeruks(ma pean silmas seaduste raames) sellisele teemale. Kui tegelda asjaga, siis korrektselt. Ma ei tea, kus on sarnaste sõiduvahendite epitsentrid aga eesti põhjaosas(Tallinnas) ja lõunaosas(Tartus) võiks teemat teadev inimene olla. Ja need kohad peavad olema kõigile teada. Kas või selleks, et kui keegi huviline hakkab endale sõiduvahendi komplekti arendama, on inimene ja koht kellelt küsida.
Postitatud: N Okt 08, 2015 10:11
Postitas Mait07
Mina käisin disco 2-ega üldse ilma stangeta ja ei tapa kedagi
mustamäel Tehnokonsult ülevaatus ja seal vana lr müügiga tegelenud inimene. Ta ei pahanda isegi "tatise"põhja peale, kui õli pole sinu all siis pole õli sinu sees, ütles ta
