				Disco2 dt5 mootor tõmbleb kiirendanes
				Postitatud: P Nov 15, 2015 21:38
				Postitas Artz
Probleem siis selline.
kiirendades hakkab alates 2500 pöördest mootor tõmblema!
Külma mootoriga seda jama ei tee. Ajus vigu ei näita.
EGR.i juhtimiselt võtsin voolu tagant teeb ikka sama jama.
Paluks ideid ja oma poolseid kogemusi jagada!
				Postitatud: E Nov 16, 2015 07:19
				Postitas Girlpower
				Saatsin sulle PSi ka, aga muidu turbo solenoid vajab vahetamist
 http://www.island-4x4.co.uk/turbo-valve ... -6048.html
				Postitatud: E Nov 16, 2015 07:39
				Postitas Artz
				Tänan. Aga unustasin selle mainida, et see kah juba vahetatud.
				Postitatud: E Nov 16, 2015 15:45
				Postitas Jaan
				Vigaste pihustikaablitega hakkab ka kõrgematel pööretel vahele jätma.
				Postitatud: E Nov 16, 2015 22:41
				Postitas Artz
				Aga kas vigase pihusti kaabliga jätab ka tühikäigul pöördesse vajutades vahele.
Minul probleem ainult kiirendades. Lisaks tõmblemisele kaob ka jõud ära, peale süüte välja keeramist ja uuesti käivitamist on jõud jälle ok(mingiks ajaks).
				Postitatud: E Nov 16, 2015 22:48
				Postitas Jaan
				Seda mismoodi tühikäigul oli ei mäleta (või ei proovinud) aga peale süüte väljakeeramist töötas natuke aega korralikult.
				Postitatud: T Nov 17, 2015 10:45
				Postitas Monty
				Minul olid sarnased sümptomid (110 td5), aga vigaoli hoopis paagis olevas pumbas.
