L322 Range Rover Vogue uks lukus
Postitatud: R Dets 04, 2015 16:51
Postitas reinzimees
Tere. Mure siis selline, et paremal tagumisel uksel sai varemalt avada ust vaid sisemisest lingist, väljast link ei töödanud. Nüüd aga sõber pani mõtlemata lapseluku peale ning lõi ukse kinni, seega enam ei avane uks ei seest ega väljast. On kellegil häid nõuandeid?
Postitatud: P Dets 06, 2015 20:48
Postitas martinsl
Kasuta google otsingut või otsi rangerovers.net lehelt. Ilmselt pole sa kõige esimene, kellel selline mure.
Ilmselt pole muud, kui tuleb hakata vaikselt ukse polstrit maha võtma. Uks lahti teha ja siis mugavam edasi toimetada ja korda teha.
Postitatud: N Dets 17, 2015 11:40
Postitas duud
julgen pakkuda, et miski plastik ühendus katki või väline tross katki.
aga avades sisemist polstrit hoia pöidlaid, et on lihtsalt vana määre on muutunud nii paksuks ja tolmuseks, et hoiab lihtsalt 1 milliga ajsa kinni, ning kui määrid uuesti hakkab tööle kenasti.
tõsiasi on see, et midagi peab katki ka olema, muidu poleks Range.
Postitatud: N Dets 17, 2015 12:19
Postitas imedepõld
Võib olla nii trossi, kui luku mooduli rike (mõleaid on viimastel aegadel hakanud esinema.), vanust autodel juba veidi ja liikuvad osad kuluvad.
Kasutaud osad Imedepõllul laoseisu olemas.
Postitatud: N Dets 17, 2015 16:20
Postitas reinzimees
Hetkel ei muretsegi varuosade pärast, pigem kuidas uks lahti saada. KAs polster tuleb maha, ilma et peaks uks lahti olema?
Postitatud: R Dets 18, 2015 07:55
Postitas duud
hehh....ust sa niisama lahti ei saa, polster on alt tüüblitega kinni. põmst on sul vaja L kujulist liigutust, et lahti saada: alumine ots eemale, mõned ülemised tüüblid ka lahti ning tõstad üles katet, otse.
teine variant on guugel...
Remove the rear seat on that side and remove the door card. Beyond that I really have no advice other than to make sure everything is attached properly and to manual operate the levers at the latch.
As far as more responces you are asking for help on a holiday where traffic is extremely slow. Give folks a chance to come back through the woods and over the river from Granny's house.
Super lock it (press lock button twice) then unlock with fob.
