Milline jahutusvedelik 2002a Range Rover M57 3,0tdi
Postitatud: R Dets 18, 2015 20:34
Postitas reinzimees
Pealkirjas küsimus ära mainitud. Kas võib panna punast või rohelist? Sinine tosool on ilmselt mitte kõige parem variant?
Postitatud: R Dets 18, 2015 21:38
Postitas Õli
Tosooli ära küll pane.
Punane või roheline. Valik on sinu.
Originaalis käib roheline.
Postitatud: R Dets 18, 2015 23:22
Kui väga pikalt sõita ei kavtse, võib sinna igasugu sodi sisse valada.
Tehas näeb ette sellise vedeliku:
Engine cooling system
Use Castrol Anti-freeze NF or an approved
alternative (see Approved Coolants list
overleaf). Use one part anti-freeze to one part
water for protection down to -36° C.
Approved Coolants
BP anti-frost X2270A, BP Napgel C2270-1
Caltex CX Engine Coolant
DEA Kuhlerfrostschutz
Elf Antifreeze Special
Fina Termidor
Glyco Star, GlycoShell
Glysantin Protect Plus/G48
Gusofrost LV505
Mobil Frostschutz 600
Havoline AFC (BD04)
Total multiprotect
Veedol Antifreeze NF
OMV Kuhlerfrostschutz
Postitatud: E Dets 21, 2015 00:10
Postitas Veiko Varik
Tehasest tulevad kõik Land Roverid peale 1999 aastat punase jahutusvedelikuga.Seega punane. Tootja vali ise.
Veiko
Postitatud: E Dets 21, 2015 02:20
Postitas RuC
mainiks veel niipalju, et sinist rohelist vöid segada aga punane omaette.
Lasen puusalt ja sinine igaaasta vahetamist vajav, roheline 2 aastat ja punane 5aastat.
Vahet niipalju, et igasugu alu kindlaid, vahuvastaseid jne asju niipalju segatud kokku, et sinirohe hakkab reageerima punasega ning tekib ollus mis teeb paha-paha.
