Disco 3, pöörded kõiguvad
Postitatud: N Dets 31, 2015 12:19
Postitas saarejaak
Masinaks Discovery 3 (2006) 4.4 V8. Kõik töötab kenasti ja probleeme pole. Küll aga kui külma mootoriga sõitma hakata, siis ennem kui mootor soojaks saab pöörded kõiguvad. Näiteks sõites sirget teed linnakiirusega, siis ei hoia ühtlaselt 1500 pööret vaid kõigub 1500-1800. Tunda küll otseselt ei ole, küll aga tahhomeeteri ja hääle järgi.
Oskab keegi öelda, milles viga võiks olla või on see mingi ohumärk?
Postitatud: E Jaan 04, 2016 10:39
Postitas petros
Mul samad rõõmud :)
Hetkel lisaks hakkas vist genekas jupsima, peaks kohe selguma, et kas seotud omavahel
Postitatud: E Jaan 04, 2016 13:29
Postitas saarejaak
Oleks huvitav teada küll, mis seda tekitab, kas tõesti genekas või midagi hoopis hullemat.
Postitatud: K Jaan 13, 2016 14:16
Postitas petros
Geneka viga fixitud aga kõigub endiselt. Tõenäoliselt vaja natuke puhastada ja diagnostikas käia
https://www.youtube.com/watch?v=FMq7vHoxIuk
helista ja pane pesas aeg kinni :)
Postitatud: L Mai 14, 2016 07:39
Postitas GT
Sama mure, et sirgel teel püsikaga sõites või pedaali ühtlaselt hoides pöörded kõiguvad 1500-1800. Kõhapeal töötades seisab kenasti paigal.
Keegi teab mis probleemiks olla võib?
Postitatud: K Mai 18, 2016 06:56
Postitas saarejaak
Kas on tunda ka, et pöörded kõiguvad või näed ainult tahhomeetri pealt?
Pesas küsisin korra sama asja, siis öeldi, et kui tunda pole, võib viga olla lihtsalt tahhomeetris, et LR-el pidi olema sellist muret.
Postitatud: K Mai 18, 2016 19:02
Postitas GT
Ei ole tunda. Kui püsikas peale panna siis mingi aja seisab kenasti kohapeal ja siis äki hakkab kõikuma. Arvatavasti viga siis tahomeetri näidikus.
