Armatuur
Postitatud: K Jaan 06, 2016 14:07
Postitas Mait07
Tere, Head uut siis ka foorumi perele
Täna hommikul -20c auto käivitus ilusti aga..... armatuur oli täiesti kutu
Hakkas tööle 7-8 min. peale seda kui mootor tööle läks.
Kas see viitab mõnele suuremale veale või on lihtsalt külmakrambid
Enne pühi kolksus auto all ka midagi ja viitas sellele, et kohe kukub kardaan alt ära
Edukat ja mudast aastat!
Postitatud: K Jaan 06, 2016 16:32
Armatuuri all pead silmss kellade ploki või kogu armatuuri koos lülitite ja viledega?
Postitatud: N Jaan 07, 2016 08:56
Postitas Mait07
Kellade plokkoli ainsana kutu, vent töötas ja radioola laulis. ja kellade valgustus põles aga ei liikunud mitte üks seier ja 3ainsus oli ka kustunud
Postitatud: N Jaan 07, 2016 09:37
Mait07 kirjutas:Kellade plokkoli ainsana kutu, vent töötas ja radioola laulis. ja kellade valgustus põles aga ei liikunud mitte üks seier ja 3ainsus oli ka kustunud
Kaks versiooni:
* halb ühendus mõnes kellade plokki minevas pistikus.
* puudulik mass kellade plokile
Postitatud: N Jaan 07, 2016 11:03
Postitas Mait07
Tänud!
Kui ilm läheb veidi leebemaks uudin seda kellade tagust.
D2
Postitatud: N Jaan 07, 2016 20:26
Postitas Kalamees
Selle asja juures on paha see, et see esineb siis kui öösel oli -25.... ja madalam temperatuur.
Nii nagu hakkab armatuuri alla tulema sooja õhku nii kellade töö taastub.
Seda pead ikka külmas otsima ja pistikuid liigutama.
Oma endisel D2 oli sama vigur. Keerad süüte sisse loed 15-20ni ja annad starterit. Ja mootor hakkab tuksuma.
Postitatud: R Jaan 08, 2016 10:02
Postitas Mait07
Just nii umbes oligi, et kui pisut soojemat õhku tulema hakkas taastus kellade töö. Õnneks mootor käivitub iga ilmaga ja võiks öelda, et isegi paremini kui senised kasutada olnud bensukad
Aga varsti kevad käes
Yeeee
ja loodan, et seda viga rohkem ei esine. Täna ja eile seda viga ei tähendanud
Postitatud: P Veebr 14, 2016 20:25
Postitas Rändsell
Minu autol on esinenud aegajalt kelladega sama jama ja samuti ainult külmade ööde (-20 ja rohkem) järgsetel hommikutel. Ei ole hakanud lahendama, kuna lahenes, nagu ülaltoodud juhtudel, iseenesest. Ju see on siis üks briti autotööstuse järjekordsetest eripäradest, dentelmenil tõmbavad külmaga kellad lihtsalt kokku
rs
Postitatud: E Veebr 15, 2016 10:35
Postitas Mait07
Ilmnes uus kolmainsus! Käsipidur ja siis veel need tuled, et auto all ja auto tõstetud asendis(taga õhkvedrud) ja taas lahenes iseenesest
Süüde välja ja uuesti sisse ja remont tehtud
Benny hill tegi ikka häid autosi
Postitatud: R Veebr 26, 2016 12:46
Postitas Mait07
Kas oskab keegi eelmises postituses mainitud tulede kombinatsiooni kohta midagi kosta?
Pole küll rohkem seda kombinatsiooni näinud, aga teada tahaks ikka
