Automaat käigukast
Postitatud: K Apr 20, 2016 11:49
Postitas markotraks94@gmail.com
2,5 diisel automaat kastiga. Paistab et ei pane mantel 4 käiku sisse.
Kui panna D peale ja sõita nii 90kmh ja siis tõmmata 3peale ei muutu midagi pöörded kuskil 2500 90kmh kiiruse juures
Postitatud: K Apr 20, 2016 13:30
Postitas imedepõld
Lõhnab kasti remondi järele. Saame pakkuda "võtmed kätte " teenust ( katkise kstiga masin meie juurde ja terve kastiga auto pärast tagasi). Hind ca 1000EUR(+km)
Postitatud: N Apr 21, 2016 21:30
Postitas martinsl
Õli taset oled kontrollinud?(töötava mootoriga)
filter+õli- millal vahetatud
Õhulugeja(maf sensor)
Postitatud: K Apr 27, 2016 20:45
väga põnev vahetasin käigukasti õli ja filtri ära, karterist voolas välja kuskil 3L seda pruuni mäda, sai juurde lisatud ja käima pandud ja jälle välja lastud.
uus filter külge ja vahetab nüüd käike hästi ilma jõnkustamatta.
kiirendab paremini.
nii selle maf anduri puhastasin brake cleaneriga ja map anduriga sama ja nüüd läheb edasi nagu loom.
map sensor oli musta õli täis millegi pärast.
aga nüüd sain nagu paremkas, maanteel läks keskmine ka 9,6L/100km
Postitatud: K Apr 27, 2016 20:48
aga mis õli panna esimesse ja tagumisse diffrisse, ei vaadanud kui kardan et seda ka seal vähe, vahest on kuulda kerget undamist, või sellist madalat müra. vahetaks need ka ära kui juba vahetamiseks läks
Postitatud: N Apr 28, 2016 00:15
Postitatud: R Apr 29, 2016 10:10
Postitas martinsl
V8 on ka tps andur(throttle position sensor). Ma ei tea kas diislil ka see on aga selle puhastamine teeb ka grammike erksamaks ja säästlikumaks.
Re: Automaat käigukast
Postitatud: P Jaan 22, 2017 20:28
Postitas ahto191
markotraks94@gmail.com kirjutas:2,5 diisel automaat kastiga. Paistab et ei pane mantel 4 käiku sisse.
Palju siis pöördeid peab olema 90kmh sõites mul ka analoogne mure aga mul vahetab käigu alla kui 90 pealt 3 käigu panen ja pöörded tõusevad kohe üles
Postitatud: P Jaan 29, 2017 17:50
Postitas ahto191
Tere. Kui palju siis pöördeid peab olema 4käik ja 90kmh automaatkastiga isendil. Mul on ka veidi üle 2500pm
Postitatud: T Jaan 31, 2017 13:24
Postitas martinsl
Loe käiguvahetused ära või vaheta neid manuaalselt. Kui 3 pealt D peale paned ja vahetab käiku siis järelikult on nii nagu peab. Kas autol on õiges mõõdus rehvid alla? Kui on siis järelikult on km/h ja rpms suhe paigas.
Postitatud: K Veebr 01, 2017 11:07
Postitas ahto191
Käigu vahetab ära küll kui D pealt 3 käigu panen ja gps järgi spido ei valeta. Aga kui gaasipedaal vajutada ss ainult pöördet tõusevad ja kiirus ei tõuse. (Nagu sidur lohiseks) kas on võimalik et turbiin libiseb läbi kuidagi?
