RR mk3 3,0tdi 130kw 2003 käivtumisel käib kolks läbi
Postitatud: N Sept 08, 2016 03:05
Postitas reinzimees
See kolks käib läbi põhimõtteliselt iga kord. Ja kolks käib sel hetkel, kui mootor käivitub, ehk siis starteri käiamise hetkel on vaiku. Tal ju turbiin, siis ei tohiks kahemassilist hooratast olla? Mille süüks seda veel ajada saab, häirib ja tuleb keskelt kasti juurest. Põhja alt pole jõudnud kuulata.
Postitatud: R Sept 09, 2016 10:45
Postitas reinzimees
Keegi võiks oma arvamse lisada
Re: RR mk3 3,0tdi 130kw 2003 käivtumisel käib kolks läbi
Postitatud: P Dets 11, 2016 14:48
Postitas Mikko
Mul sama probleem, aga veale pole veel jälile jõunud...
Postitatud: R Dets 16, 2016 10:28
Postitas Veiko Varik
Defineeri kolks. Nagu keegi virutaks haamriga vastu alasit või telliskivi kukkub kaussi. Kolkse on ju palju erinevaid. Miks sa ei lase asjalikumal inimesel kes midagi autodest teab tuvastada viga?
Veiko
Postitatud: R Dets 16, 2016 10:41
Postitas duud
Veikoga päri, ma pakun et kui lähed Pesasse, siis Veiko võtme keeramise ja kolksu kuulamise eest raha ei võta, saad teada mis viga ning asi poole lihtsam...kui oskad kirjeldada ülihästi siis vahest veiko paneb 100% telefoni teel ka diagnoosi.
Postitatud: P Dets 18, 2016 10:12
Postitas Mikko
Siis võib selle fooumi ju kinni panna kui pmst kõik vastused on, et mine teenindusse... Ma leian kindlasti teine homme selle aja, et auto alla roomata aga see juhtub siis kui teise masina valmis saan (õues on natuke jahe ja niiske veel). Miks mina postitasin? Sest ka minu auto teeb selle müstilise kolksu kui masin käima läheb. Heli tuleb käigukasti piirkonnast ja tunne on täpselt selline nagu oleks üle oksa sõitnud ja see oks nüüd teegi ühe koputuse vastu põhja! Kas see on nüüd siis piisav seletus, et välistada haamriga vastu alasit või telliskivi kukkub kaussi heli?
Postitatud: P Dets 18, 2016 12:31
Postitas duud
oh jah...
enne kui eeldusi jne teed, siis süvene kes mida ja miks soovitab.
Postitatud: P Dets 18, 2016 15:10
Mikko kirjutas:Siis võib selle fooumi ju kinni panna kui pmst kõik vastused on, et mine teenindusse...
On helisid ja sündrome, mida esineb väga tihti ja kus saab spetialist 70% täpsusega telefoni või arvuti teel diagnoosi panna. On aga probleeme, mida telefoni või intereneti kaudu ei diagnoosi/pranda ning vaja näha-kuulda-katsuda. Samas on ka kolkse, mile leidmiseks on tulnud töökojas masinat mitu korda koost lahti võtta ja uuesti kokku panna, sest näha ja tunda pole midagi olnud ning "tundub, et ..." diganoos ei ole paika pidanud.
