RR L322 Air suspension Inactive
Postitatud: R Nov 04, 2016 06:20
Postitas crapss
Kes oskab aidata mis värk on.
Sai tõstukil talverattad alla keeratud, kuid nüüd ongi auto madalas asendis. Arvutiga vaadates siis näitas esimese vasaku anduri viga. Vahetasin anduri ära. Kuid ikka ei tõsta esimest otsa.
Veaks näitab 64- Articulation-Plausibility
Postitatud: R Nov 04, 2016 10:06
Vajab uuesti kalibreerimist kõrgusandureite süsteem.
Postitatud: E Nov 07, 2016 06:56
Postitas crapss
Väga imelik.
Panin uuesti vana anduri tagasi ja hakkas tööle.
Postitatud: E Nov 07, 2016 07:15
crapss kirjutas:Väga imelik.
Äkki oli lihtsalt oksiderunud kontakt?
Postitatud: N Nov 10, 2016 07:31
Postitas crapss
Kuigi klemmid olid ilusad puhtad siis vb ikka ei saanud ühendust.
Re: RR L322 Air suspension Inactive
Postitatud: E Dets 05, 2016 13:18
Postitas Tucone
Mida see Air Suspension inactive täpsemalt tähendab? Mul viskab selle kirja ette ja peale seda tõsta ja langetada ei lase.
Postitatud: E Dets 05, 2016 15:13
Tucone kirjutas:Mida see Air Suspension inactive täpsemalt tähendab? Mul viskab selle kirja ette ja peale seda tõsta ja langetada ei lase.
Õhkvedrustus ei ole katiive ehk ei toimi.
Postitatud: T Dets 06, 2016 08:48
Postitas Tucone
Samas auto püsib ilusti üleval, Oskab keegi äkki öelda milles põhjus võiks olla, olen suht alagaja RR omanik.
Postitatud: T Dets 06, 2016 08:54
Postitas duud
Hommik. Kui auto ostsid, kas proovisid autot üles alla lasta? kui venib aeglaselt üles, siis 2 varianti, kusagil lekib või kompressor läbi. pigem teine variant, aga ära heida meelt, kompressori remondi komplekt maksab 25€ ning teed ise kodus ära, ja auto on jälle timm.
AIR susp. inactive teate saab ise kuidagi nuppudega ära nullida või teine variant, mine pesasse, Andrus paneb compjuutri külge ja teeb paar testi, asi selge...kui asi kompressoris, siis hea.
tavaliselt juhtub nii kui kompressoril on kolvi tihend jne läbi, siis läheb pump jõle kuumaks ning ta automaatselt lülib pumba välja. ehk Air susp. inactive.
See kõik eelnev minu kogemus, variante võib veel olla aga eks RR ongi uroloogi auto, avasta ja imesta...
Postitatud: K Dets 07, 2016 16:16
Postitas Tucone
Oskad sa äkki öelda kust ma selle kompressori remondikomplekti osta saaksin?
Postitatud: K Dets 07, 2016 17:15
Tucone kirjutas:Oskad sa äkki öelda kust ma selle kompressori remondikomplekti osta saaksin?
Kondoomi protekteerimsi ekomplekte saab "jebaist".
