RR3 L322 käivitamisel põlevad ohutuled ja salongituli
Postitatud: N Nov 24, 2016 10:07
Postitas SP22
Umbes kord kuu jooksul teeb auto sellist trikki, et kui käivitan auto, siis hakkavad tööle ka ohutuled ja salongi tuli. Ohutuled saan välja lülitada, kuid salongi tule saan ainult nii välja lülitada, et teen korraks ukse lahti ja tagasi kinni. Lisaks ei tööta puldist kesklukk, paneb ainult valve peale. Kui võtmest keeran ukse lukku ja lahti, siis on kõik korras.
Netiavarustest viidati vanale surevale akule, kuid mul uus.
Ehk on kellegil veel taolist asja esinenud?
Postitatud: N Nov 24, 2016 12:27
Helista Andrusele:
Kui on hea päev ja tuiju , siis ehk annab ka nõu.
Re: RR3 L322 käivitamisel põlevad ohutuled ja salongituli
Postitatud: T Dets 06, 2016 09:02
Postitas duud
pane tähele, et enim toimub selliseid asju siis, kui väljas on palju vihma sadanud või auto on kõvasti niiskust saanud...
mul see asi algusest peale, kord paari kuu jooksul annab endast märku, lekkivat kohta ei leia aga kusagilt miski kontakt saab niiskust ja tekitab miski lühise... 8) kui aega siis otsin asja ning kui kui aega pole, võtan ohukad maha ja lülitan nupust salongi valgustuse välja, 3 korda peab klikkima.
