1. leht 2-st
Land Rover Range Rover Sport 2007 3.6
Postitatud: K Jaan 04, 2017 14:46
Postitas Mefi
Tervist,
Äratanud selline sai huvi -
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2404931" onclick="window.open(this.href);return false;
Paar küsimust millele loodan siit foorumist tagasisidet saada.
* On keegi konkreetselt selle autoga kokku puutunud ja oskab muljetada?
* Siit foorumist seda lugesin, et valikus olevatest mootoritest on 3.6ne OK valik
* Kus teha ostueelset kontrolli Tartus?
* Kuidas hind tundub?
* Nemm Autokeskuse kohta kommentaare?
* .. muid kommentaare?
Re: Land Rover Range Rover Sport 2007 3.6
Postitatud: K Jaan 04, 2017 15:03
Tartus saab autot kontrollida:
viewtopic.php?f=37&t=4932" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: K Jaan 04, 2017 18:20
Postitas rauki
Läbisõitu ei saa ilmselt 100% kontrollida?
Üldiselt kuni 200000 km on see mootor täitsa ok nagu olen siit sealt kuulnud aga peale seda peab natuke ettevaatlikum olema.Nõrgaks kohaks on turbod,mille laialilendamise tagajärjeks võib olla mootorivahetus (nagu minul juhtus),sest tuleb välja,et selle masina mootori varuosaks on teine mootor
ehk siis kapremontida ei olevat mõtet.Nõrgaks kohaks on ka tagadifri luku mootor (juhul kui sellel masinal see on),mis võib kinni kiiluda aga see suht lihtne viga.Roolilati küljes olev mingi hüdroõlikopsik,mis kipub lekkima on ka halb,sest vahetada tuleb kogu roolilatt,mis on kallis.Muud tagavaraosad (kuluvosad) on suhteliselt mõistliku hinnaga saadaval.
Muidu auto väga mugav,ergu minekuga ja good looking,ehk siis kui viitsid hiljem pisi anomaaliatega ja vigadega maadelda ja rahanatukest ka veidi jagub siis soovitan
Postitatud: K Jaan 04, 2017 20:12
Kui häkitud on vaid kella ( ja vahel harva aju), siis esindus ja Andrus LR Pesas saavaad õige näidu varuslavestist kätte.
Roolilatt on reeglina edukalt remonditav, kui pole just võiduka lõpuni sõidetud. Tehtud ja tulemus normaalne.
Reeglina minestab esimesna ära parempoolne turbo, seega tsub just seda eriti hoolikalt kontrollida. Muud vead on tüüpilised RRS/Disco3 asjad.
Tartu meestele tasub rõhutada,et KÕIK sõlmed üle vaadataks, sest vastel juhul teevad nad vahel miinimuprograamiga ülevaatuse.
Postitatud: K Jaan 04, 2017 20:24
Postitas rauki
Hmmm...Landy...äkki olid just sina see mees,kes ütles et roolilatti remontida eriti ei saa?võin eksida ka aga mul lekib see sujuvalt niiviisi juba pikemat aega,et ca 1 liiter õli 2-3 kuud.Käis latt maas ka ja kohalik remonditöökoda üritas seda silikoonida ka aga pidama ei jäänud.
Tooks veel välja et mul viskas saba ka dvd box....ei loe enam plaate.(vaatasin et sellel ka peatugede sees telekad ja ilmselt asub ka box tagatiiva sees)
Postitatud: K Jaan 04, 2017 23:07
Postitas martinsl
Võimalik, et eksin väljendiga aga cd boxide mittetöötamise puhul oli esimene asi, mida teha- lugejapea puhastus. Pärast töötas kõik suurepäraselt. pole veel pidanud ühtegi boksi minema viskama
Postitatud: N Jaan 05, 2017 04:13
Postitas rauki
Kuidas see käib?
Puhastusplaati olen proovinud aga see ei mõjunud.Kusjuures mõnda üksikut plaati loeb!
Postitatud: N Jaan 05, 2017 09:18
rauki kirjutas:Hmmm...Landy...äkki olid just sina see mees,kes ütles et roolilatti remontida eriti ei saa?võin eksida ka aga mul lekib see sujuvalt niiviisi juba pikemat aega,et ca 1 liiter õli 2-3 kuud.Käis latt maas ka ja kohalik remonditöökoda üritas seda silikoonida ka aga pidama ei jäänud.
Ca 4 kuud tagasi leidsime firma, kes remondib. Praeguseks on üks D3 latt edukalt remonditud ja sõidab juba ca 3 kuud ringi. Kuna tegu on väga komplitseeritud sõlmega, siis hoiatati ette, et "saia" ei saa, kuid saab väga helda "sepiku". Teisisõnu ei ole tulemus nagu uus , aga on väga hea.
Hind oli kliendile ~400+km ( sõltub konkreetse lati probleemide hulgast) ja lisandus silla regull 45+km
Postitatud: N Jaan 05, 2017 21:50
Postitas martinsl
rauki kirjutas:Kuidas see käib?
Täpselt ei tea, olen lasknud proffide(R&P) juures audio asjad korda teha ja siiani tööga rahul.
Postitatud: R Jaan 06, 2017 11:01
Postitas Mefi
Tänud teile vastuste eest.
Katsun mingi päev Tartu minna ja mingi esmamulje tast saada. Kui ostueelne kontroll tehtud siis jagab siin ka saadud infot.
Postitatud: R Jaan 06, 2017 15:14
Postitas rauki
Oleneb,mis autot eelnevalt omasid aga sõiduelamuse saad kindlasti
3,6 tõmbab üllatavalt hästi seda 3 tonni rauda edasi
Vaata ka kindlasti kas rooli automaatika ja sisse välja liikumine toimub korrektselt....samuti kontrolli üle kas kõik uksed lukustuvad ja avanevad korralikult.
Mine kontrollima ilma ette teatamata....siis nad ei ole autot eelnevalt käivitanud ja sa näed kas on vajunud alla mõni amort.
Postitatud: R Jaan 06, 2017 15:15
Postitas rauki
Pildil on näha et autol on kärukonks.....vaata kindlasti et see alles oleks....sa ei usu kui palju see maksab.
Postitatud: R Jaan 06, 2017 17:48
Mefi kirjutas:Tänud teile vastuste eest.
Proovi Tartu meeste juurde aeg saada.
Üldiselt võid meeles pidada, ert RRS on lihtsalt teise kerega Disco3 ja "PÄRIS" Range Rover-iga pole nimest hoolimata sellel midagi ühist.
Masin on oma suuruse kohta üllatavalt hea manööversusvõimega ja teeb metsas puude vahel tihti isegi pikale Defenderile silmad ette.
Maastikul liigub kenasti ( kuniks maapind kannab), aga alati peab pehmel pinnasel arvestama, et masina tühiamss on olevalt varustusest 2,5-2,7 tonni. Loomulikult eeldab selline masin eduakaks müttamiseks korraliku maastikurehvi.
Pidamine on suht kallis, sest hoolimata vanusest on üle 80% juppiderst vaid A-osadena saadaval. Ka tuleb hooldused teha korrapäraselt ja kv<littematerjalidega lähtuvalt tehase soovitsuest.
Postitatud: R Jaan 06, 2017 18:08
Postitas 007
Kuna mõlgub mõte ka suure Range ostul ja just 3,6 siis küsiks ülalt lähtude järgmist:
1. Miks/kuskohast pärineb pädev info, et see mootor kestab a la 200K km!?
2. Millest tingituna vajab mootor vahetust peale turbo peeti minemist?
3. Miks see turbo ära kooleb?
4. Kas spordil ja suurel rangel on TÄPSELT sama mootor peal ...(jah natuke loll küsimus).
... ja arutage edasi argumenteeritud faktidega
olen üks suur kõrv.
Postitatud: R Jaan 06, 2017 19:48
Postitas rauki
Seda et kuni 200000 suht muret ja just pärast seda maagilist numbrit väiksed viperised sisse tulevad on ikka ilmselt inimeste kogemus ja pädevate remondimeeste jutt,kes nendega igapäevaselt kokku puutub.Mootor kestab kindlasti palju palju rohkem kui 200 000 lihtsalt turbo ei kesta.
Miks turbo ja just see parempoolne kipub peale neid kilomeetreid laiali jooksma siis siin ilmselt suht loogiline seletus,et järelikult saab see parempoolne rohkem koormust ja loomuliku kulumise loogiline jätk.Üldiselt peale turbo laiali lendamist ei peaks mootorit vahetama hakkama....see oli lihtsalt minu eripära ja lauslollus,sest auto annab kenasti sulle teada,et sõida vaikselt koju ja ära enam sõida.Mootor puterdab ja ragant hakkab sinist tulema külma mootoriga.Samas kui mootor soojeneb siis kõik kaob ja kõik oleks nagu korras.Mina toimetasin aga autoga edasi,sest arvasin naiivselt et ju remondib ennast ise ära (seda on mõningate anomaaliate puhul kusjuures juhtunud
ja lõppes sellega et käima läks ilusti aga edasi ei liikunud mitte üks meeter.Edasise tehnilise käigu võiksid ära seletada Veiko Land Rover pesast või insener või Landy....ilmselt nemad on kõik kursis selle mootoriga.
Veiko vahetas selle auto katla ja tuvastas ka vea.Ühesõnaga viga oli nii suur et remontida ei olnud mõtet....kuigi mootor käivitus ja kõrvaga ei kuulnud mingit kolksu!!!Turbo ülerõhud väänasid seal miskit kõveraks ja survei silindrites paika ei saanud.
Turbo ise saab kätte ca.400-500 euroga aga selle vahetamine tähendab seda,et kere tuleb raami pealt maha tõsta ja see tõstab oluliset remondi hinda.
