				Vibreerimine.
				Postitatud: R Jaan 27, 2017 06:40
				Postitas Tucone
				Mure selline et, et kui liņnas soita 50-60km tunnis siis kui on kõige kõrgema käigu sisse lülitanud tekib imelik vibra ja nõkutamine, siis annad tugevalt lappi, et lööks käigu alla ja peale seda jälle korras. Oskab keegi öelda millest see nõkutamine ja vibra tingitud?
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: R Jaan 27, 2017 15:28
				Postitas duud
				oh, see võib halba tähendada....lõhnab käimakasti tsentrifuugi järele...sul vist kõige lähem ja hea diagnost on hõbenool...neil nüüd peaks olema ka spets aparaatus mis vaatab sul solenoidid jne kõik üle, et kasti laiali ei peagi vist kiskuma...nii on vähemalt jutud. mul kord kuus annab ka märku sama asi.
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: T Jaan 31, 2017 13:20
				Postitas martinsl
				Nii peeneid seadmeid vist ikka pole. Hiljuti seal käidud ja esialgne diagnoos muutus tõsisemaks peale seda, kui kast juba maha oli võetud. Helistati ja seletati asjad ära, et mis seis on ja mis tuleks ära teha.
Kas tuleb see " trans failsafe prog " teade ka ekraanile?
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: K Veebr 01, 2017 20:24
				Postitas Tucone
				Ei tule, mõni räägib, et piisab õli vahetusest. Eks homme saab teada mis viga on.
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: K Veebr 01, 2017 20:49
				Postitas martinsl
				Jep, seda loodame me algul kõik
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: N Veebr 02, 2017 12:56
				Postitas Tucone
				Diagnostika tehtud, kast korras. Viga arvatavasti pihustites vms.
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: E Veebr 06, 2017 08:51
				Postitas duud
				Tucone kirjutas:Diagnostika tehtud, kast korras. Viga arvatavasti pihustites vms.
Pihustites?
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: E Veebr 06, 2017 19:01
				Postitas rauki
				Väga huvitav?
Kas pihustite rike paneb auto vibreerima???
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: E Veebr 06, 2017 20:23
				Tucone, tule pealinna ja näita masin Pesas või Imedepõllule ette  ehk leitakse ka viga üles.
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: T Veebr 07, 2017 08:17
				Postitas Tucone
				Lühidalt kokkuvõttes oli probleem kütust läbi laskvas kütusepumbas. Peale kütusepumba remonti kadus ära nii nõkutamine kui ka muud jamad, aga endiselt on vahepeal selline väike vibra ja see tuleneb arvatavasti kardaanist. See jutt, et pihustid katki ei tundunud ka mulle alguses loogilisena ja nagu hiljem selgus siis pihustitel polegi midagi viga. Siin Ida-Virumaal tahab iga suvaline mees ole kõva remondimees aga tegelikult on enamus Sosssepad. Järgmine kord kui probleem tulen kindlasti Imedepõldu!
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: T Veebr 07, 2017 12:06
				Postitas duud
				"kütust läbi laskvas kütusepumbas" <- mis pump see siis oli? tal neid pumpasi mitu tk.
				Re: Vibreerimine.
				Postitatud: T Veebr 07, 2017 12:59
				Postitas Tucone
				Kapoti all olev pump, et pump kätte saada oli vaja mingeid eri tõmmitsaid jne.
