				Ulme- e. reklaamkirjandus
				Postitatud: L Veebr 04, 2017 15:40
				Väljavõte ühest Land Roveri eestikeelsest reklaambukletist:
"Võimas mootor, vastupidavad rehvid ja tugev alumiiniumkere kaitsevad teel ja tee kõrval Sinu ja Su lähedaste ohutust."
Kes arvab ära, millisest LR mudelist on jutt, see saab  väärilise auhinna.
				Re: Ulme- e. reklaamkirjandus
				Postitatud: L Veebr 04, 2017 19:13
				Postitas martinsl
				Range
				Postitatud: L Veebr 04, 2017 19:56
				martinsl kirjutas:Range
Ooatame  veel pakkumisi
				Postitatud: P Veebr 05, 2017 13:08
				Postitas 007
				Kui sa juba nii küsisid siis pakun kas friikas või iivõuk.
				Postitatud: P Veebr 05, 2017 13:53
				007 kirjutas:Kui sa juba nii küsisid siis pakun kas friikas või iivõuk.
Jätkuvalt jääme ootama õiget vastust.
				Postitatud: P Veebr 05, 2017 17:50
				Postitas 007
				Disco 5?
				Postitatud: P Veebr 05, 2017 18:11
				Postitas rauki
				Disco 2,7 l mootoriga
				Postitatud: P Veebr 05, 2017 18:59
				Jätkuvalt on õige vastus puudu.
Väike vihje, see buklett oli kasutusel ca 1,5 - 1 aastat tagasi
				Postitatud: P Veebr 05, 2017 19:41
				Postitas martinsl
				Midagi enam peale Defenderi alles ei jää. Ju siis on lõpumüügi brozüür..
				Postitatud: P Veebr 05, 2017 20:50
				Postitas rauki
				Discovery sport.
				Postitatud: R Veebr 10, 2017 10:09
				martinsl kirjutas:Midagi enam peale Defenderi alles ei jää. Ju siis on lõpumüügi brozüür..
Siit tuligi võitja!
Tõepoolest Defender. Huvitav, kas kirjutaja ise ka seda usub.
Ime, et tarbijakaisteamet pole toona eksitava reklaami tõttu sekkunud.
Auhinnaks on väärikas võimlaus minu Pardipoja kõrvalistmel mõnel off-road üritsuel kaasa loksuda.
				Postitatud: R Veebr 10, 2017 11:49
				Postitas 007
				Põhimõtteliselt igav mäng oli
				Postitatud: R Veebr 10, 2017 12:36
				Ma lugesin seda kirjeldust sealt lausa  3 x  igaks juhuks ja tegin korrlikud tõllarattad pähe.
No on ikka ulemkrjanikud.
				Postitatud: R Veebr 10, 2017 13:36
				Postitas Kjen
				Aga mis seal siis nii väga valetati? Rehvid ei olnud vastupidavad va?
Paari aasta tagusel Defekal oli Fordi 2,2l mootor - 114kW. Minu meelest päris võimas. Mul isegi V8 ei olnud nii võimas! Ja täpselt kaks korda võimsam, kui minu esimene LR. Areng missugune!
Ja kere oli alumiiniumist. Raudselt talus lööke paremini kui näiteks kõige kuulsam alumiiniumauto Audi A8!
Või oot oot ... Kaspar Imedepõllult ütles mulle kunagi, et uuema defeka uksed tehti juba terasest!!!
Kui auto uksed on kere osa, siis nad, raisad, valetasid jah!
