1. leht 4-st
vahekast kuidas see tõõtab?
Postitatud: N Mär 16, 2017 18:05
Postitas sr50
Tere.olen uus kasuta ja uus omanik range roveril masin aastast 1996 ja minu probleem seisneb selles et kui automaat käigukasti asendit muuta ehk siis sinna maastiku asendise panna siis auto ei reageeri sellele muidu peaks tegema piiks ja armatuuris hammasratta märke näitama aga ta ei tee seda? täiesti vaikus.
Re: vahekast kuidas see tõõta?
Postitatud: N Mär 16, 2017 18:13
Tavalised asjad - vahekasti servo mootor ära mädanenud või vahekasti juhtaju maha põelnud
Postitatud: N Mär 16, 2017 18:27
Postitas sr50
landy kirjutas:Tavalised asjad - vahekasti servo mootor ära mädanenud või vahekasti juhtaju maha põelnud
Suur äitäh vastmast,aga millest pihta hakata kuidas seda mootorit kontrollida või aju ?
Postitatud: N Mär 16, 2017 18:28
Postitas sr50
sr50 kirjutas:landy kirjutas:Tavalised asjad - vahekasti servo mootor ära mädanenud või vahekasti juhtaju maha põelnud
ja kas need mootorid ja ajud on 1996-2000 aastani samad ehk kas nendel autodel on aastakäigust olematta ühed ja samad varuosad kõik?
Postitatud: N Mär 16, 2017 22:43
Postitas martinsl
Parem on panna hilisemate aastate aju, kus on olemas jahutusribid. Ühtlasi peaks see olema ka töökindlam vanemast versioonist.
Lülitusmootor kinnitub vahekasti külge 4 poldiga, mille saab lihtsalt maha. Kontrollida saad aku pealt voolu andes.
Postitatud: N Mär 16, 2017 22:51
Postitas sr50
martinsl kirjutas:Parem on panna hilisemate aastate aju, kus on olemas jahutusribid. Ühtlasi peaks see olema ka töökindlam vanemast versioonist.
Äitäh vastmast aga kus aju asub ? ja kas nendel autodel on kõik jupid 1-1 aasta ei oma vahet ?
Postitatud: N Mär 16, 2017 23:05
Postitas martinsl
Kas diisel või bensiin? Automaat või manuaal?
Aju asub juhiistme all. Saab kätte, kui iste täitsa ette lasta ja siis kaks polti lahti keerata, mis neid kinni hoiavad. Mina alustaks sellest ajust.
Kui mootoris peaks asi olema ja uut tarvis siis kirjuta, mul on olemas töötav.
Postitatud: R Mär 17, 2017 08:24
sr50 kirjutas:sr50 kirjutas:landy kirjutas:Tavalised asjad - vahekasti servo mootor ära mädanenud või vahekasti juhtaju maha põelnud
Manuaal ja automaatkasti puhul vahekasti ajud erinevad. Muus osas ei ole tootmisaastal selle vahemikus vahet.
Mootor mädneb reeglina ära, kuna autot pole sihtoststarbeliselt kasutatud, nagu enamike P38 puhul on.
Postitatud: R Mär 17, 2017 10:30
Postitas sr50
martinsl kirjutas:Kas diisel või bensiin? Automaat või manuaal?
mis moodi aju kontrollida ? ja mis oleks mootori hind kirjuta mulle ps.
Postitatud: L Mär 18, 2017 11:59
Postitas martinsl
Kunagi otsisin siis ei leidnud muud lahendust, kui aju tagumine plaat eemaldada ja vaadata, kas sees on midagi mustaks põlenud.
Mul oli kogu see mittetoimise aeg ees ka kiri "select neutral" ja aju tagant pistiku äratõmbamise järel midagi ei muutunud siis otsisin teise aju ning kõik toimis jälle.
Postitatud: L Mär 18, 2017 13:04
Postitas sr50
martinsl kirjutas:Kunagi otsisin siis ei leidnud muud lahendust, kui aju tagumine plaat eemaldada ja vaadata, kas sees on midagi mustaks põlenud.
Kas sa mulle ajust pilte ei leia milline see välja näeb vaatasin istme alla seal mitmeid neid ploke.
Postitatud: L Mär 18, 2017 13:42
Postitas markotraks94@gmail.com
Mul üle üks toimiv aju. Numbriga 6459. Huvi siis kirjuta
Mul enda omal oli see täiesti tühjaks põlenud. Täna sain kaks uut kätte, lükkad esi istme hästi ette seal on jalgadele puhkamiseks ventikat toru lased kruvidest lahti ja pistik lahti ning käes. Mul enda oma kolises nagu üllatus muna
kondekad lahti kõik
Kuna varem sõitmist see ei seganud tahtsin proovida kuudas Low režiim on, siis saigi hakatudjalgi ajama.
Mootor oli ka seest tühjaks põlenud, huvitav et auto maha pole põlenud ise.
Postitatud: E Mär 20, 2017 17:45
Postitas sr50
markotraks94@gmail.com kirjutas:Mul üle üks toimiv aju. Numbriga 6459. Huvi siis kirjuta
kondekad lahti kõik
Tere.keerasin aju maha tegin pildi aju kood on AMR5807 seest paistab täita okei,avastasin et aju tagant oli kogu see aeg pistik ära panin pistiku järgi ja lööb armastuur kirja transfer neutraal? aga vahekast ikka ei toimi.
Re: vahekast kuidas see tõõtab?
Postitatud: T Mär 21, 2017 09:42
Vaata seal kõrval istuja juures on kaitsme plokk. Võta kaitse f11 välja ja peaks töötama.
Postitatud: T Mär 21, 2017 12:28
Postitas sr50
markotraks94@gmail.com kirjutas:Vaata seal kõrval istuja juures on kaitsme plokk. Võta kaitse f11 välja ja peaks töötama.
Võtsin kaitsme f11 ja siis kadusid armatuurist kõik kirjad ja tuled aga paremaks ei läinud küll midagi panin kaitsme sisse tagasi ja kõik on ikka samasugune.
