				Disco tagasild/differ paugub
				Postitatud: N Mai 11, 2017 22:32
				Postitas Kult
				Disco küll seisab enamus ajast aga see vähene kasutamine pole hästi mõjunud, 33" rehv on vist vale kasutamise tagajärjel tagasillale liiga teinud, otse sõites ok, aga keerates paugub/raksatab ja jääb nagu midagi kinni hetkeks.
 Kas on veel midagi päästa või mitte. 24 nuudiga.
				Re: Disco tagasild/differ paugub
				Postitatud: R Mai 12, 2017 08:22
				Tuleb karule kõhtu vaadata e. kas lihtsalt hambad maas teol või taldrikul või on sees olev satelliit võlli murdnud ja orbiidile lennanud.
Imedepõllul on pragu taga difreid lahedalt saada
				Postitatud: R Mai 12, 2017 18:38
				Postitas Tubiniit
				Kas taga ja esisilla difrid ühesugused pole?
				Postitatud: R Mai 12, 2017 22:23
				Postitas Kult
				On ikka samad ja disco 2- l ka samad ees ja taga.
				Postitatud: L Mai 13, 2017 18:40
				Postitas Tubiniit
				Esisilla diferentsiaal saab põhikoormuse, minu Disco tagasillas on veel täiesti läbipaistev õli, esisillas õli must. 5a tagasi sai tagasilla differ, mis remonti ei vajanud ette tõstetud ning remonditud differ taha pandud.
Kui Imedepõld ei aita, siis eBay-st leiab, aga transport on kuradima kallis.
				Postitatud: L Mai 13, 2017 20:29
				Postitas Kult
				Ega see auto mul liikluses ei osale ja ringi ei sõida. Rohkem nagu platsipill kui vaja midagi käima tõmmata või välja kuskilt.
 Mul on 10 nuudised diffrid koos poolassidega ootamas, ei hakka kuskilt miskit ostma, aga eks ennem võtan lahti ja siis on näha mis katki.
