Rehvi mõõdud?
Postitatud: P Juul 30, 2017 15:18
Postitas margot83
Tere! Soetasin endale äsja Range Rover 4.4 V8 210kW vogue. Kuid avastasin, et esiratastel on rehvid 275-40-R20 ja tagumistel 315-35-R20 . Kas nii peabki olema? Kindlasti on siin spetsialiste kes oskaks nõu anda
Re: Rehvi mõõdud?
Postitatud: P Juul 30, 2017 20:20
Ei, rehvid pevad olema ühtre mõõtu!
Tungivalat soovituslikult sama tootaja oamd ja sama mudel. Tegu on pideva nelikveoga maasturiga.
Re: Rehvi mõõdud?
Postitatud: P Juul 30, 2017 23:42
Postitas Kult
Kui rehvi kalkulaatorit kasutada siis näitab et erinevus on 0.1%, ümbermõõt on 1.57 mm erinev, see ei tohiks küll midagi muuta.
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -315-35r20
Re: Rehvi mõõdud?
Postitatud: E Juul 31, 2017 06:35
Postitas margot83
Ma ise ka seda meelt, et peaks olema ühesugused. Kuid mõned tuttavad ütlesid ,et teeb sama välja ja kalkulaator näitab ka enam vähem. Aga ok lasen igaks juhuks ka veljed üle vaadata, et need ei erineks. Ja kui kõik klapib siis kindlasti kasutan ühe suguseid. Muidugi küsimus tekkis sellega, et väidetavalt olevat x6 ja muudel sellistel tagarehv madalam ja laiem
Re: Rehvi mõõdud?
Postitatud: E Juul 31, 2017 13:24
See on matemaatika,real'ne elu on hoopis teine asi. Müües igapäevaselet rehve võin öelda,et rehvile märgitud suurus ja rehvi tegelik suurus varieeruvad erinevate tootjate ja mudeleite lõikes sedeavõrd, et piiripealsete mõõtude juures võib mõni rehv mahtuda auto alla kuhugi vastu käimata ringi käima ja mõni mitte. Numbrid peal samad, aga realne läbimõõt üsnagi erinev ja ma ei räägi siinkoha protirehvi ja uue rehvi võrdlusest.
Eks see oli igaühe enda asi, kas ta vahetab rehve või vahekaste.
Re: Rehvi mõõdud?
Postitatud: E Juul 31, 2017 13:27
margot83 kirjutas:Ma ise ka seda meelt, et peaks olema ühesugused. Muidugi küsimus tekkis sellega, et väidetavalt olevat x6 ja muudel sellistel tagarehv madalam ja laiem
BMW X-seerial jah esimesed ja tagumised veljed ja rehvid erinevad, kuid sinu auto kasutab küll BMW-ga sama elektroonikat, kuid mitte veoskeemi.
Sinul on vahekastiga PÄRISmaastur, X-seria on nelikveoline sõiduauto.
Re: Rehvi mõõdud?
Postitatud: K Aug 02, 2017 16:41
Postitas margot83
aitähhh
