DI kojameeste anomaalia
Postitatud: N Veebr 01, 2018 23:59
Postitas 007
Elik teema järgmine. Kojamehed ei tööta intervall reziimis. Samuti ei tööta tagumine. Mingi hetk ntx kui lüliti on olnud int. reziimi peal hakkab asi tööle ja töötab mingi n aja ... suvalise siis. Välja lülitada ei saa, töötab oma aja ära ja siis jääb ise seisma. Seda siis nii ees ku taga. Samuti tegutseb peegli soojendus. Phm omiku tööle ei hakka. Hakkab ise lambist mingi aeg töötama, väike tähelepanek on, et seda vahest ka koos kojameeste norm. tööle hakkamisega. Pidevas reziimis töötab esimene kojamees iga kell nagu. Tagumine mitte.
No nagu sitt keeb, eriti peegl. soojenduse osas.
No mingeid ideid??
Re: DI kojameeste anomaalia
Postitatud: R Veebr 02, 2018 09:38
Massipuurlikkus või oksüdatsioon kaitmsepolkis ehk.
Postitatud: R Veebr 02, 2018 12:11
Postitas 007
No kaitsmeplokk tundus hea nagu. Asja nipu seisneb miskitmoodi selles, et mul auto seisab kohati pikemalt ja peale seda seismist kui hakata kasutama siis mingi päeva paari jooksul hakkavad asjad tööle enam vähem.
Postitatud: R Veebr 02, 2018 12:20
Postitas Rein
Mingi niiskus sees? Parema ukseposti taga, seal põse sees on ka hunnik releesid, mul soojenduse puhuri oma oli seal ja ka tekkisis probleemid, niiskusest.
Postitatud: R Veebr 02, 2018 12:59
Postitas totu
Kui jama esimestel ja tagumisel korraga (samaaegselt), otsi elektriskeemist "ühist nimetajat". .
Postitatud: R Veebr 02, 2018 15:54
Ehk saad siit abi:
http://www.landy.ee/manuals/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: R Veebr 02, 2018 20:00
Postitas 007
totu kirjutas:Kui jama esimestel ja tagumisel korraga (samaaegselt), otsi elektriskeemist "ühist nimetajat". .
nu seda minagi lihtsalt mõtlesin, et äkki kellegil sama jama olnud juba.
Postitatud: K Okt 10, 2018 11:02
Postitas tmXtreme
D1
Mul on siiukene asi, et intervaal. rez. esi kojamehed jäävad poolel teel seisma, teistel rez. töötavad ok.
Kas keegi teab midagi?
Postitatud: N Okt 11, 2018 13:59
Postitas Erik256
Kui kojamehed jäävad peale väljalülitamist poole peale seisma siis on vigane nn.
park switch. Vähemalt Defenderil on see tavaline viga.
Kui aga pargivad korralikult aga inervall režiimil jääb vahepal seisma, siis vist on kojamehe mootoris lüliti õhtal.
Loe ka seda teemat:
https://forums.lr4x4.com/topic/33474-di ... n-problem/" onclick="window.open(this.href);return false;
