Freelanderil ei tule enam tagumine luuk lahti.
Postitatud: K Mär 14, 2018 18:25
Postitas marss11
Tagumine luuk ei tule enam lahti ja tagumine kojamees ka ei tööta. Oskab keegi öelda mis viga.
Re: Freelanderil ei tule enam tagumine luuk lahti.
Postitatud: K Mär 14, 2018 19:00
Põhjuseks on suure tõenäosuseg tagaklaasi asendi anduri rike. Uks ei avane enne, kui auto on kindel, et klaas on avatud ja kojamees omakorda ei tööta avatud klaasiga. Võimalik on ka jutmekimbu rike või mõne pistiku oksüdeerumine. Viag võiks olla diganostikkkompuutriga tuvastatav.
Postitatud: R Mär 30, 2018 08:51
Postitas marss11
Aga kuidas luuk lahti saada,et vaatata mis viga?
Postitatud: R Mär 30, 2018 10:22
Postitas RuC
puldi nupuga sain ühel lahti tehes topelt klikk ja viimst klikki hoidsin all pikemalt siis lasi lahti luugi... Samuti vöid proovida siis luuki kinnimalle suruda et see andur reageeriks..
Muidu luugisisse mina läksin luuk pärani, käeaugus paar torksi ja siis vist oli et tüüblid sodiks tömmata(soojas garaazis jäävad terveks) ning kokkupanekuks tuli vist luugilt tösta kattekülge midagi.. Ümberklaasi plastik oli ka jubedalt ees aga ei mäleta enam niitäpselt. eks töökäigus näed..
Postitatud: R Aug 24, 2018 07:22
Postitas Klemet
See tagumine link on sellel nii kehva et sinna jookseb vesi vahele. Ma võtsin lingi lahti puhastasid juhtmeotsad oksudstsioonist ja toimis
