Disco 4 kiirendusel jamab
Postitatud: E Mär 19, 2018 16:17
Postitas scuba
Suht vähe sõitnud masin,hetkel alla 40000.Esmareg 2016 jaan.Kui oled tükk aega tavapäraselt sõitnud ja siis otsustad gaasi anda rohkem,näiteks asula lõpp märgist alates,teeb aeg ajalt,7-e kuu jooksul 3 korda teinud,seda,et lappab käigud alla,hakkab rebima ja kohe võtab jõu tagant ära,viskab tossupahvaka sumpsist ja ei liigu edasi.Kui seejärel uuesti vajutada,läheb tavapäraselt kiirendusse.Mis viga võiks olla,sest esinduses veakoode ei leitud.Kas kübemefilter liiga umbes neil hetkil ja väljalaskes tekib mingi ülerõhk ja mootor läheb hetkeks avariisse?Mingeid märgutulesid ei teki.
Natuke häiriv,sest võib teatud hetkedel,kui reaalselt vaja kiirendada,ohtlikuks osutuda.
Re: Disco 4 kiirendusel jamab
Postitatud: E Mär 19, 2018 17:31
Tore oleks, kui paneksid oma profiili kirja, kus maailam nurgas asud - lihtsam aidata.
Kui asud Eestimaa põhjaosas,siis tasub auto nina keerta siia poole:
https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal kodanikud nutiakamad, kui esinduses. Ehk nuputavad välja.
Postitatud: E Mär 19, 2018 19:17
Postitas martinsl
Väga vähe usutav, et tegu LR spetsiifilise murega.
Milline see tavapärane sõitmine välja näeb siis- väga madalad ja madalad pöörded, palju tühikäigul töötamist ja lühikesed vahemaad?
Postitatud: E Mär 19, 2018 19:20
martinsl kirjutas:Väga vähe usutav, et tegu LR spetsiifilise murega.
Viitad EGR kalpi probleemile?
Postitatud: E Mär 19, 2018 22:38
Postitas scuba
Noh,tavasõit selline igapäevane kulgemine 100-ga,eks ta ise ju hoiab suht madalaid pöördeid.Kuna 3 korda on seda teinud,siis mingit kindlat erilist eelnevat sõidustiili välja ei oska tuua.Mõnikord kalaretkel kõrvalistel teedel 50-ga tiksutud,peatutud ja jälle liigutud.Siis otsustad mingi asula läbimise järel vajutada ja kiirendama hakates tõmme kaob ja suur tossupahvakas sumpsist lendab korraks,siis mõtled,et mis see nüüd oli ja vajutad uuesti,siis läheb tavapäraselt kiirendusse.Ükskord päris naljakas oli kui keegi sabas istus ja mõtlesin veits eest ära lasta ja siis tagumine tossupilve sattus.
Ise asun Pärnu -Vändra vahel,aga kui vaja ja abilootus olemas,saan loomulikult kuhugi diagnosti liikuda.
Linnas fooride alt startides pole teinud,siis ei lao käike alla vajutamise hetkel kah.Minu arust just siis ilmneb,kui sõidad ,vajutad ja siis käikud alla vahetab ja tuurid üles ajab.
Postitatud: E Mär 19, 2018 22:52
Postitas scuba
Seal Kadaka teel LR pesas mitu firmat kes diagnosti teevad või saan valesti aru?Kui mitu,siis kumba pöörduda?
Postitatud: T Mär 20, 2018 00:00
Postitas Alari
scuba kirjutas:Seal Kadaka teel LR pesas mitu firmat kes diagnosti teevad või saan valesti aru?Kui mitu,siis kumba pöörduda?
https://lrhooldus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: T Mär 20, 2018 00:01
Postitas martinsl
Jutu järgi tundub nii.
Nagu kõik teavad siis Eestis müüdav kütus on ju täpselt sama kvaliteetne kui Euroopas.
Postitatud: T Mär 20, 2018 07:59
Postitas scuba
Selline küsimus veel,et kui mujal autot uurida,kas garantiiga mingeid probleeme ei teki.Hetkel peaks veel garantii olema autol.
Postitatud: T Mär 20, 2018 08:26
scuba kirjutas:Selline küsimus veel,et kui mujal autot uurida,kas garantiiga mingeid probleeme ei teki.Hetkel peaks veel garantii olema autol.
Kadaka teel käies seda muret pole,kuna töid teevad endiseded LR esindusede inimesed, kes protseduuridega väga hästi kursis.
