Lekib..
Postitatud: L Apr 21, 2018 17:38
Postitas 007
... tundub, et kütus ja tuleb ikka nagu puuraugust eile ei tahetud laevagi lasta aga mul oli ikka pilet ette näidata
Elik lekib kuskilt käimakoti/siduri/vahekasti juurest. Alguses arvasin, et mingi õli aga asi on väga "vesine" ja klaari olemisega seega panin näpu sisse ja pigem diisli hais. Kõik vedelikud on normis ja midagi ei kao mujalt. Kütuse seier hetkel midagi hullu ei näita
küsimus on, et kuskohast sealt võiks kütus lekkida sest tundub et ta tuleb mööda kasti/mootorit alla kuskilt. Ise hetkel ei leidnud ja kanali peale saan teab kurat millal.
regards
Re: Lekib..
Postitatud: L Apr 21, 2018 18:00
Ilmslt on migi kütusetoru "prem enne" läbi saanud. Võimlikamlik, et lekib 300Tdi puhul sealt käsipumba juurest.
Re: Lekib..
Postitatud: L Apr 21, 2018 21:33
Postitas DreamWalker
Kui masin toimetab probleemdieta siis peaks leke vast olema tagasivoolu poolel?
Endal Disco 2-el oli nii vähemalt. Taga differ nirises kütsist - oja järel. Tagasivoolu voolik oli elu ära elanud
Sai juba kõik uued pandud korraga.
Re: Lekib..
Postitatud: P Apr 22, 2018 11:14
Postitas 007
Masin jah toimetab normaalselt aga ta tilgub ka siis kui mootor ei tööta elik siis nagu tagasivoolu ei ole ju väga.
Re: Lekib..
Postitatud: P Apr 22, 2018 12:16
Siis vb paak? Seistes ei saa muu nagu olla kuigi vanad
mõrased/väsinud voolikud võivad ka "tujutseda" ..
Masin tõstukile - lapiga puhtaks ja siis jälitama hakata kustkohast tulema hakkab - ega muud varianti väga pole
Re: Lekib..
Postitatud: P Apr 22, 2018 17:12
Postitas 007
... ei paagile ma hetkel alla ei kirjuta väga. ta ikka tuleb nagu kuskilt ülevalt mootori küljest ja kukub alla käimakoti mootori juurest. las lõõmab homseni ma panin püstoli paaki ei tohiks kuiv olla omikuks
Re: Lekib..
Postitatud: E Apr 23, 2018 16:48
Postitas 007
Ärge rohkem otsige ... viga pumbas, jooksis nagu mahlakask ... ostetud... vahetatud
