M: D1/D2 katuseraam alumiinium
Postitatud: L Apr 28, 2018 20:55
Postitas Jopinto
Songin natuke maad, kas oleks kellelgi huvi sellise katuseraami vastu? Sobib D1/D2 le. Ma hetkel pole 110% kindel, et müün aga kuna ehituse käigus on tekkinud juurde soove, siis peaks raami ümber hakkama tegema. Lihtsam oleks ilmselt uus vorpida.
Raam ise on täis alumiinium, kaalund ei ole aga randme järgi miski 10kg vast ikka on. Tehtud nelikant torust 50x10mm, torude sisse olen vedanud elektri juhtmed, 4 ja 6 ruudused (Jah ma tean et 0,7 sest oleks piisanud), et saaks eraldi juhtida eesi, taga ja mõlemaid külje tulesid, lisaks on veel raami nurkadesse viidud lisa otsad, et nt paigaldada vilkurid või mingid ääre tuled. Kogu elektrijuhtmestik on ühendatav kahe pistikuga, need lahti ja saab raami koos tulede ja viledega maha tõsta.
Raami ees on 52" LED bar 300 Hiina watti, mõlemal küljel ja taga on 18w töötuled (kokku 6tk), eraldi juhitavad. Paremasse külge tehtud kõrgendus kuhu peale saab panna suusaboxi. Fotol olev box eraldi saada 375 eur koos km (demokas kasutatud pole)
Raha võiks olla miskit 750 eur koos tuledega, 1100eur koos boksiga
Asub Tallinnas
5019696
Ootan mõtteid ja pakkumisi, pilte saan saata allolevate kanalite kaudu.
margo.hanni@gmail.com või nt Facebooki.
