Range Rover L322 voolu kadumise kontroll?
Postitatud: R Mai 04, 2018 11:57
Postitas Rein
Õhtul pargitud auto hommikuks kustunud. Laen aku ära ja tahan kontrollida võimalikku mahajooksu akul. Kaua auto peale mootori seiskamist veel oma elu elab, klepsul on 2 minutit, aga BMW toimetas küll kunagi kauem asjadega seal kapotiall. Tahtsin panna 21W pirni massile vahele ja vaadata sellega esmase jooksu ära.
Re: Range Rover L322 voolu kadumise kontroll?
Postitatud: R Mai 04, 2018 15:33
Postitas Rein
Kuulsin, et esimene magamajäämine kolm tundi hiljem ja teine veel kui 6 tundi möödas.
Postitatud: L Mai 05, 2018 06:49
Postitas Õli
Kui K-kangi juures punane tuluke kustub, siis magab. Umbes 10-15 min. aega.
Postitatud: E Mai 07, 2018 16:35
Postitas martinsl
Multimeetrit pole? Läheks vaja ilmselt vea leidmiseks.
Puhuri reostaat(final stage resistor).
Genekas.
Aku ise.
Sealt edasi vist kõige lihtsam hakata kaitsmeid ühe kaupa eemaldama.
Postitatud: E Mai 07, 2018 16:41
Postitas Rein
On ikka, aga selle magamamineku aja peab ära ootama jne. Laadisin 2 päeva jutti akut, kuni näidik nullini jõudis... Praegu käib. Huvipärast maale jõudes panen uuesti laadija peale ja vaatan, kaua siis kui ruttu nulli kukub. Hetkel probleeme enda korrasolekuga ja ei saa väga tegeleda. Pean rohkem pikali olema ja jalga diivani seljatoel hoidma...
Postitatud: T Mai 08, 2018 20:17
Postitas Õli
Minu omal imes navibox akut tühjaks.
Sai ära oodatud millal magama läks, aga mingi suvalise aja pärast ärkas üles. Süüdlaseks navi junn taga pagassis.
Andrus Pesast ajas jälgi. Ja navi oli veel nii tark, ütles autole et tagumine aken on avatud ja mingit jura oli veel.
Viisin navi peennäpumeeste juurde remonti, aga tolku polnud sellest. Nii saigi sõidetud pistikud lahti navi tagant.
Postitatud: T Mai 08, 2018 21:35
Postitas Rein
Mul oli hiinakas sees ja taga paras ussipesa, lahti ja lõigutud jne!
Postitatud: K Mai 09, 2018 00:08
Rein kirjutas:Mul oli hiinakas sees ja taga paras ussipesa, lahti ja lõigutud jne!
Hea võimalus miski uitvoolu tekkeks.
Postitatud: P Dets 09, 2018 11:38
Postitas Äll
Mis seda ülemäärast tarbimist siis põhjustas ?
Postitatud: P Dets 09, 2018 12:11
Postitas Rein
Ei teagi, nüüd on pidanud ilusasti.
Postitatud: P Dets 09, 2018 12:28
Postitas Äll
Tegid/vahetasid miskit või lihtsalt jäi pidama ?
Postitatud: K Dets 12, 2018 23:30
Postitas Rein
Lihtsalt jäi pidama. Aga imelikke asju ikka toimub
vasak taga aken sõidab suvalistel hetgedel alla! Siis kui juhiukselt akende lukk maas on.
