Pidurid.
Postitatud: P Juun 24, 2018 17:39
Postitas valdolomp
Tere ,mure piduri pedaali kange võimendi ei tööta salongis põlevad tuled, auto siis range Rover 2.5td 2000aasta. Mis võiks viga olla ja kust saaks abi.
Re: Pidurid.
Postitatud: P Juun 24, 2018 20:21
Palju lihtsam oleks aidata, kui sa enda asukoha maakeral ka profiilis
https://foorum.landroverclub.ee/ucp.php?i=178" onclick="window.open(this.href);return false;
ära märgiksid.
Re: Pidurid.
Postitatud: P Juun 24, 2018 20:51
Postitas valdolomp
Pärnumaa Lihula
Re: Pidurid.
Postitatud: P Juun 24, 2018 22:14
Kui piduri vaakumvõiemdi ei toimi, siis tuleb see välja vahetada.
Millised tuled põlevad? Äkki foto illustratsiooniks?
Re: Pidurid.
Postitatud: P Juun 24, 2018 22:48
Postitas martinsl
Kui pedaal kõva ja pidurid lahjad siis (ilmselt) uut piduripommi vaja. Varuosa: STC2784
Kas ainult (!) jääb põlema või kõik kolm jäävad? Pidurivedeliku tase normis?
Re: Pidurid.
Postitatud: T Juun 26, 2018 14:36
Postitas valdolomp
Asi korras saba oli andnud abs i pumba klapp imedepõllult teine pump ja kõik töötab eniselt
