DII Td5 - Vibra mootoris
Postitatud: E Juul 23, 2018 12:27
Postitas AaduT
Disco II Td5 2001 (automaat). Mootor ei tööta ühtlaselt ning tekitab kerge vibra mis vahepeal muutub tugevamakas, kuid siis jälle leeveneb. Vahepeal kaob vibra sootuks, kuid peagi on jälle tagasi ja meenutab täpselt seda kui kardaani rist vahetamist vajas = pidev jõnks on sõites sees. Tundub, et 1 silinder ei tööta nii nagu peaks. Siiani pole esinemises ilmnenud märkimisväärset seaduspära, kuid probleem on külmast peast justkui regulaarsem. Samas teinekord jälle tuksub nii nagu peab. Ma ise kahtlustan, et midagi on kütuse jaotussüsteemis järele andnud, kuid enne kui midagi lammutama hakkakas, kuulaks ära kõigi süveneda viitsivate liikmete kogemused. Probleemi esinemise ajal mootoriga tuuritades tagant musta ei tule.
Arvamusavaldused oodatud!
Re: DII Td5 - Vibra mootoris
Postitatud: E Juul 23, 2018 12:54
Tüüpvigadest pakuksin pihusite juhtmestiku riket. Kuid viimase aasta kooksul on ka üksikud pihustid ära surema hakanud.
Mis seal ikka kohvipaksu pealt ennustada astu.
Astu sealt
https://foorum.landroverclub.ee/viewforum.php?f=37" onclick="window.open(this.href);return false;
läbi ja lase täpne diagnoos panna.
Postitatud: E Juul 23, 2018 13:35
Postitas DreamWalker
Ei oska nii "puusalt lampi" pakkuda ka muud kui et kas pihusti juhmestik õli täis/suremas äkki?
Endal esines ka "massi puudulik ühendus" anomaalia - peale uut juhtmestikku kadus ära.
Pihusti juhtmestiku pistik lahti aju küljest kohe näha kas õline või mitte - kui on siis aju ka lahti kakkuda kas õli juba ajusse surunud.
Aga võibolla äkki rihma pearullik surnud/suremas?
Enda pillil olen täheldanud ka et
tühikäigul (pöördes ei tähelda) justkui oleks imevähe rohkem vibra ajapikku tekkinud mis kanduks kui istmesse - aasta tagasi nagu polnud.
Ei oska veel miskit diagnoosida kuna enamuse arvates kõik on "normaalne" vana masuudi pressi puhul aga peab silma peal hoidma
Samas sai nagu viimati vaadatud et rihmapearulliku kummiosa/leevendus on juba mõrane ja suht pudenemas - suremas - võibolla tollest, võibolla mootoripadjad suremas/surnud(minu pilli puhul) - krt teab
Ühesõnaga - kohvipaksu pealt ei tasu väga ennustada - maksab rahakotile liiga palju - soovitan Tartus Fulldrive ja sealt Alvar-it küsida - ta Disco 2 päris pädev ja leidnud vigu kiirelt (Y) (Y)
