Rehvid
Postitatud: K Sept 05, 2018 21:30
Postitas Raigo R
Varsti käes jälle nö. ylevaatuse aeg ,sellest johtuvalt kysimus,et kuna kasutan mootu 265/75/16 ,aga tootja annab mooduks 235/75/16(vahe on moni mm uuena),siis mida oleks tark teha . Auto on RRC.
Paar aastat tagasi yhes yv.punktis polnud probleeme,eelmine aasta teises punktis koha kisa lahti ...
Re: Rehvid
Postitatud: N Sept 06, 2018 14:49
Postitas Olav
Sama jama rehvidega. Suvekad 265/75R16 lubatud 235/85R16. Ylevaatusel öeldi et järgmine aasta ei tasu nendega tulla.Samas läbimõõt sama ,ainult 3cm laiemad.Banaanivabariik. Soomes lubatud kuni 3cm erinevust ilma muutoskatsausta.Variandid:kas panna 235 generalid (vedelevad keldris) või minna ylevaatusele varem ja 235 mõõdus talvekatega. Samas Soomes ysna levinud et ylevaatusel käiakse lubatud mõõtudega ja pärast vahetatakse.
Re: Rehvid
Postitatud: N Sept 06, 2018 15:58
Postitas Raigo R
Haige värk see yv.nagu kogu EU-gi. Miks ameerikas sellist jama pole? Sest vastutus auto korrasoleku eest on juhil endal ja kogu lugu.
Re: Rehvid
Postitatud: N Sept 06, 2018 16:04
Postitas DreamWalker
Viimasel ajal (2kuud) on tulnud uksest ja aknast jah et kui rehvimõõt auto passis/arkis märgitud (mitte auto küljes olev silt!) grammike erinev siis saab kohe aanusesse ilma libestita - tundub olevat üldlevinud direktiiv. :twisted: :evil: :evil: :evil:
Isegi maaliini buss tuli muret kurtma et vahetage rehv ära kuna ÜV punktile ei sobivat mõõt. (kõrgus) :roll: :roll: :roll: :? :? :shock: :shock:
Tundub jälle üle-regullimise jurana - samas sõidavad "värskelt ÜV läbinud" pillid teede peal millel poolraam on pooleks mädanenud ja piduritorud omavad ainult vormi :shock: :shock: :shock: :shock:
Dibiilsus kuubis. :|
Re: Rehvid
Postitatud: N Sept 06, 2018 17:53
Postitas 007
Minu viimane kogemus Kadaka tee punktis oli selline, et vana ütles, et meie VEEL ei koini teemaga aga peagi PEAME hakkama. See laiuse vahe ei tohiks hetkel küll kuskil teemaks olla.
Re: Rehvid
Postitatud: N Sept 06, 2018 19:55
Nii nagu siin foorumis juba mitu korda kirjutatud,siid saabub üsna pea aega, kui' igal mehel on vedelemas jooks "ülevaatusrehve-velgi" või hangitakse sihuke jookd mõne sama mõõtu vajava kamraadiga kamba peale.
Re: Rehvid
Postitatud: R Sept 21, 2018 10:20
Postitas v2ikevenna
Minu Pajero kallal ka natuke nokiti 18" velje pärast. Kirja midagi ei pandud kuid öeldi, et kui mõni kontrolör kuklas oleks istunud, siis ei tohiks sellega läbi saada. Auto on mul olnud varsti 9 aastat juba ja ma olen kogu aeg olnud teadmises, et need on originaal valuveljed millega auto tehasest välja veeres. Selle peale ütles ülevaataja, et nemad lähtuvad rataste mõõtudest, mida annab Maanteeameti andmebaas. Kui tootja poolest on ühe või teise velje/rehvi mõõdu kasutamine OK, siis esindus saab teha Maanteeametile ettepaneku andmebaasi täiendada.
Re: Rehvid
Postitatud: L Apr 11, 2020 20:25
Postitas markotraks94@gmail.com
Võtsin ühe inglase arvele p38 2000a. Parempoolse rooliga. Ja viskasin just alla sinna 17 tolli veljed 265/70/17rehviga see pan I passi kirja. Kui nüüd õigetes lähen 255/70/16 siis tekib probleem või kuidas lugu on
Re: Rehvid
Postitatud: P Apr 12, 2020 09:17
Viimane seadus ütleb et rehvi mõõt võib erineda tootja määratust kui:
1. Rehvid ei ulatu kerest väljapoole (koopa laiendid on lubatud) / veerevad vabalt - ei puutu kokku kerega ega muude detailidega
2. Rehvide koormus/kiirus indeks vastab autole/auto tootja poolt määratule
(3. Rehvid pole kulunud alla määra?)
Vist oli miski kolmas asi ka aga ei tule praegu pähe - editidn kui meenub :roll: :lol:
Re: Rehvid
Postitatud: E Apr 13, 2020 20:15
Postitas 007
DreamWalker kirjutas: ↑P Apr 12, 2020 09:17 Viimane seadus ütleb et rehvi mõõt võib erineda tootja määratust kui:
... peab paika. Käisin ise reedel ja nii oligi. EI PEA olema sama mõõt mis passis. Koormus ja kiirus indeks on olulised.
Re: Rehvid
Postitatud: N Apr 23, 2020 22:53
Postitas 007
Ühesünaga käis sõber nüüd oma 2" tõstega ja norm rehviga ja phm ei lastud läbi. Auto 2 cm kõrgem jne. Kellegil ei ole laenata D2 le rehvi jooksu ülevaatuseks. Tehase mõõtu siis. :roll:
Re: Rehvid
Postitatud: R Apr 24, 2020 16:03
Nooo... tõste on juba täiesti teine teema jah :twisted: Köhh - ümberehitus - köhh :mrgreen: :roll: :lol:
Re: Rehvid
Postitatud: L Apr 25, 2020 16:53
Postitas Raigo R
007 kirjutas: ↑N Apr 23, 2020 22:53 Ühesünaga käis sõber nüüd oma 2" tõstega ja norm rehviga ja phm ei lastud läbi. Auto 2 cm kõrgem jne. Kellegil ei ole laenata D2 le rehvi jooksu ülevaatuseks. Tehase mõõtu siis. :roll:
Kas probleem oli siis auto auto korguses voi tostes?
Re: Rehvid
Postitatud: E Apr 27, 2020 12:31
Postitas 007
Raigo R kirjutas: ↑L Apr 25, 2020 16:53
phm pigem selles et kõrgem kui lubatud. kui saaks stock jooksu alla sii phm probleem laheneks. stock jooksuga ei tohiks 2" silma paista kui just mõõtma ei hakka. vbl eksin. ja isegi kui tundub et on imelik siis gabariidid peaksid paigas olema ja ei tohiks nagu millegi üle nuriseda olla..... ai kess :roll:
